- 2007-06-29
- 1,429
- 5,473
با سلام وتشکر
با توجه به این پست http://www.irantk.ir/showthread.php?t=33387 ودر نظر گرفتن این که تعداد ترموستات هایی که مشکل میکروکنترلر پیدا میکنه زیاده، به قول CINAPA عزیز بهتره که یه نمونه ازش بسازیم.البته با کمک اساتید چون بنده از برنامه نویسی و.....چیزی نمیدونم.ضمناًدر مورد هزینه برنامه نویسی هم که باید شرایط زیر رو داشته باشه به تفاهم میرسیم.
واما این این مدل ترموستات دیجیتال که تصویرشو گذاشتم دقت خوبی داره که در انتها کاتالوگش رو آپلود میکنم.
با زدن کلید ستاره و فلش بالا وپایین میشه دمایی رو که میخواییم ترموستات در اون دما فرمان بده رو مشخص میکنیم.
وبا نگه داشتن همون کلید ستاره به مدت 3ثانیه داخل منو میریم که شامل 10بخشه که تماماًتو کاتولوگش توضیح داده شده.که شامل انتخاب حالت دستگاه برای فرمان به وسیله گرما زا یا سرما زا-انتخاب مقداری که میتونیم تنظیم کنیم تا ترموستات تو چه رنجی فرمان بده مثلاًاگر روی0.5بزاریم و ترموستات رو برای دمای 20درجه تعریف کنیم رله از 19.5فرمان میده تا 20درجه یعنی 0.5درجه تلورانس داره که اگه این نبود دما اگه فقط 0.1کمتر یا بیشتر میشد رله فرمان میداد که اصلاًجالب نبود-دارای تایمر برای این که بعد از چند ثانیه رله فرمان بگیره-تنظیم جهت کالیبره کردن ترموستات-تنظیم حداقل وحداکثر دمایی که با زدن کلید ستاره میشه به دستگاه تعریف کرد-تنظیم آلارم وتایمر آلارم.
واما اگه امکانش باشه این که جوری بشه دستگاه 3تا رله داشته باشه برای این که بشه به دستگاه مثلاًتعریف کرد دمای کمتر از 20رله هیتر روشن بشه وبالاتر از 24هواکش یا کولر روشن بشه ودر دمای مثلاً16و30یه دونه رله فرمان آلارم بده.اگه هم امکان شبکه کردن جهت مونیتورینگ وکنترولینگ بشه عالیه.ضمناًسنسور باید حساسیت کافی داشته باشه ودما رو با تاخیر نشون نده.
اندازش هم تا جای امکان کوچیک باشه و نمایشگرش هم از نوع سون سگمنت باشه تا به ضربه حساس نباشه وراحت خونده بشه.
میبخشید که پر حرفی کردم.
کاتالوگ ترموستات.........مشاهده فایلپیوست br6_eng.pdf
