مشکل: رفع مشکل منبع تغذیه ۰تا ۳۵ ۳ آمپر مجله الکتور(بخت آور)
mehran76gh
1,554
7,108
IRANTK
لطفا برای بررسی عکس واضح از قسمت های مختلف برد ارسال کنید و اقداماتی که انجام دادید و ولتاژ های نقاط مهم رو هم اعلام کنید و همچنین علاعم الان برد رو هم اعلام کنید تا در اسرع وقت بررسی شود.
ALIREZA AA
55
60
دم شما گرم مهران جان
منبع تغذیه خیلی خوب و عالی هستش از نظرمن پیشنهاد میشه بسازید
mehran76gh
1,554
7,108
IRANTK
خداروشکر اول و آخر خودتان میبایست تعمیرش میکردید.
لطفا گزارش دقیق از بر طرف کردن مشکل بیان کنید.
ALIREZA AA
55
60
سلام مهندس جان
حقیقتش یکی از دوستانم این‌مدار بهم هدیه دادن بهم گفتن ساخت این مدار ۱۵ سال پیش بوده که انباری گزاشته بودند دیدن من منبع تغذیه نیاز دادرم بهم دادن‌گفت ببرید مشکل شو پیدا کنید وقتی تحویل گرفتم lm723 نداشت و نقشه جعلی این مدار در کتاب محمود بخت اور رو دیدم بلاخره با کمک دوستان تونستم نقشه اصلی رو پیدا کنم به گفته استاد عاملی طراحی این مدار برمیگرده به ۴۵ سال قبل در مجله الکتور
خیلی ها گفتن ایسی ها خرابه فلانه چون ایسی ۷۲۳ ۲۰ سالی هست تولید نمیشه به کل نامید شدم تا این که دست به کار شدم دانه به دانه دیود ها خازن ها و ترانزیستور ها رو از مدار خارج کردم و هرکدام تلرانس زیادی داشت تعویض کردم بعد از تست مدار شروع به تست ولتاژ های خروجی ورودی امپ اپ ها رسیدم که دیدم دو سر امپ اپ ها ۲۴ ولت می افته با مشورت دوستان دیدم مدار سالمه ی چیز جالب این بود که lm 723 در میاوردی ولتاژ خروجی ثابت بود ۴ تا ولوم نو خریدم دیدم ولوم های نو هم خراب بودن ی حرکت جالبی که دوستم زده بود این بود که بجای استفاده از ترانزیستور های3055 که گران قیمت بودن از ترانزیستور های دارلینگتون tip 142 استفاده کرده بود چون توانشون بالاتر از ۳۰۵۵ بود و ی چیز جالب این بود که مدار در حالت بدون بار تبدیل به منبع جریان میشه تا این که رفتم سراغ ترانزیستور های مدار bD241 وtip 142 ها با اهمتر تست شد و bd241سالم و نتایج بقیه به صورت زیر شد ارقام ترازیستور ها به شرح ذیل هستن
۱بیس به کلکتور ۴۰۰ و بیس امیتر ۵۸۳
۲بیس به کلکتو ۴۰۴ و بیس امیتر ۴۰۶
۳بیس به کلکتور ۴۱۱ و بیس امیتر ۵۸۵
خیلی ها گفتن سالم هستش تااینکه
بعد از ۳ روز گفتم ترانزیستور ها دانه به دانه خارج ترانزیستور های دوم و سوم خارج کردم دیدم ولتاژ تغییر کرد ترانزیستور سوم هم همینطور نتیجه این شد که ترانزیستور دوم نشتی داره علت تمام این مشکلات از این ترانزیستور بود که با تعویضش حل شد منبع تغذیه خیلی عالی و پایداری هستش که خیلی از دوستان کهنه کار تایید اش کردن از نظر من بهترین منبع تغذیه اس که ولتاژ ۰/۱ ولت هم میده پایدار تر هستش خیلی خیلی عالیه
ALIREZA AA
55
60
و اضافه کنم نقاط +us و _us برای جبران افت ولتاژ سیم های رابط مدار هستن که معمولا نیازی به استفادا نیست
ALIREZA AA
55
60
ترانزیستور هایtip 142 جواب نمی دهند باید نمونه اصلی ۳۰۵۵ بگذارید
ALIREZA AA
55
60
بعد از استفاده ۳۰۵۵ باید حتما با بدنه دستگاه کلکتور ترانزیستور ها عایق شوند با تشکر
