مشکل: راه اندازی نشدن بعضی از تغذیه های سوئچینگ با آی سی 5L0380
mehdifull
3,334
50,528
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان بنده خیلی از تغذیه های سویچینگ رو که ای سی شون کم یاب است را با 5L0380 راه اندازی کردم اما با بعضی از چاپر ها مشکل دارم اون هم اینه که ولتاژ ACC ای سی رو کمتر از حد مجاز که حداقل 12 ولت است رو میده مثلا 10 ولت میده و ای سی روشن نمیشه حالا چند تا نظر دارم خواستم با همفکری شما این کار رو بکنم
1-از یک آی سی دیگه که ولتاژ روشن شدنش کمتر باشه استفاده کنم
2- یک ولت 12 برای روشن شدن ای سی بسازم که دیگه تغذیه سویچینگ نمیشه
3- با پیچاندن سیم دور چاپر به این ولتاژ دست بیابیم (فقط نظریه)
4-اصلاح ولتاژ چاپر که باید راهنمایی بفرمایید
sam21
1,373
12,602
World eye
www.rasa-shop.blogfa.com
دوست عزیز جایگزین کردن آیسی
[h=2]5L0380[/h]بایستی طبق نقشه باشد ودر ضمن پایه های اولیه وثانویه چاپر مدنظر باشد بعضی چاپر ها اولیه 4 پایه است که نصب آیسی راحت است ولی بعضی 5 پایه است
ولتاژ12 یا 14 ولت تامین پایه 3 آیسی ازمقاومت 220 کیلو گرفته میشود
[/hide]5183941314722.jpg
mehdifull
3,334
50,528
بله عرض کردم همیشه از این مدار استفاده میکنم و فقط با بعضی از چاپر ها این مشکل را دارم و مقاومت 220 کیلو هم فقط برای استارت اولیه است که این کار را میکند و مدار در حالت چشمک زن میباشد و اگر مدار راه بیافتد آن مقاومت را از از مدار قطع کنیم تغذیه روشن میماند اما تغذیه روشن نمیشود
و یک سوال مقدار مقاومت r5 معمولابیش از 40 کیلو است اما این جا زده 22 اهم درست است ؟؟؟؟
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز
شما بهتر است به ماهیت مدار دخل و تصرف نکنید بلکه دنبال ایسی باشید که به قول خودتان VCC کمتری داشته باشد تا ایسی روشن و عمل سوئیچینگ صورت بگیرد
mehdifull
3,334
50,528
دست گل شما درد نکنه روی پایه 3 کوپلر معمولا خازن است اما این ندارد آن هم نیاز نیست ؟
اگر برای مشکل راه اندازی نشدن با 5l0380 هم کسی راهنمایی کنه ممنون میشم فقط میخوام ببینم مشکل کار چیه برای بالا بردن تجربه
Service Manual
D e b u g g e R
13,724
176,991
iRanTK.iR
گاهی اوقات با کم کردن مقدار ظرفیت خازنی که در نقشه با C7 مشخص شده و 47mf / 50v هست به 2.2mf / 50v مشکل حل می شود .
amirm4
از نظر اساتید بهره بردم.من هم به مشکل خورده بودم.خروجی اپتوکوپلر اهمی شده بود با تعویض اپتوکوپلر و خازن c4 مشکل رفع شد.
