درخواست: راهنمایی در مورد پروتکت دستگاه جوش millerano
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام خدمت همه دوستان و اساتید
یک دستگاه جوش ماسفتی 200امپر با مشکل عدم جوش برای تعمیر اوردن ، قسمت کانکتور برد دیود سوخته بود و اتصال خروجی قطع شده بود که کامل لحیم کاریش کردم ولی خروجی نداشتم .
ولتاژ های 310-----24---12---5 ولت همگی سالم بودن.
ماسفت ها هم چک کردم سالم بودن .
چهارتا فت پشت برد اسیلاتور رو ولتاژ گیری کردم و متوجه شدم دوتاشون ولتاژ ندارن،برد اسیلاتور رو چک کردم و یکی از ترانزیستور های S8050 سوخته بود و تعویض کردم و الان ولتاژ دوتا از فتها 15 ولت و ولتاژ دوتای دیگه 25 ولته.
برد دیود کاملا سالمه تستش کردم.
بدون برد دیود پروتکت نمیکنه.
رگولاتور 12 ولت بشدت داغ میشه.
لطفا راهنمایی کنید.
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
لطفا راهنمایی کنید.
گزارشات ارسالی تکمیل بود اما مشکل فعلی و علاعم بعد از تعویض 8050 مشخص نشد که به چه صورت پروتکت دارد؟
[hide]آیا با خال جوش ویا از همان ابتدای روشن شدن دستگاه؟[/hide][hide][/hide][hide]
احتمال خرابی ۲ ای سی روی برد کنترل میرود.
ولتاژ تغذیه ۲ ای سی رو برد کنترل را اعلام کنید؟
اگر اسیلوسکپ دارید شکل موج فت هارا بگیرید و ببینید پالس دارید یا خیر[/hide]
[hide][/hide]
[hide]
[/hide]
نتیجه را اعلام کنید
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام ممنون از راهنماییتون
به آی سی های برد اسیلاتور مشکوک بودم و چون ای سی موجود نداشتم برد اسیلاتور رو کامل تعویض کردم دستگاه روشن میشه خروجی حدود80ولته ولی با اولین خال جوش پروتکت میکنه مسیر فید بک شنت هم چک کردم ولی چیزی دستگیرم نشد.
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
اگر از سلامت فرکانس و برد کنترل و پالس مطمعن باشیم مراحل زیر را انجام بده
[hide]سوکت 6 پینی که به برد وسط میره 3 تا سیم قرمز و ۳ تا سیم مشکی داره .
3 سیم قرمز را از پین در بیار و ۳ سیم مشکی به برد وصل باشه .
دونه به دونه سیم قرمز را به سوکت وصل کن.
ببین با وجود کدام سیم دستگاه پروتکت میکنه.
اگر مشکلی نداشت
دیود دوبل هارو چک کن.[/hide]
سیم شنت جریان هم فقط برای کنترل جریان هست و اگرم آن قسمت عمل نکند خروجی دستگاه با جریان بالا جوش میدهد
اگر امکانش هست عکس از دستگاه بزار بهتر راهنمایی کنم
javad10mn
173
447
در مورد شنت خوروجی تجربه من اینه که اکثر دستگاههای (معمولا اسم و رسم دار ) در اثر حذف کنترل شنت پرتکت میکنن . ولی بعضی دستگاهها هم در حداکثر جریان بدون کنترل جوش میدن.
sajjad1396
48
68
ملایر
سلام ممنون از کمک و راهنمایی اساتید محترم
مشکل از خود شنت بود تعویض کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
