درخواست: راهنمایی در مورد خرید کارت اسیلوسکوپ
mehdifull
3,354
50,640
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام دوستان میخواستم کارت اسیلوسکوپ بخرم و این مدل مد نظرم بود VDS-1022I شرکت owon
25 مگا هرتز دو کاناله usb ایزوله
قیمت 450 هزار تومان
اگر کسی با این مدل و قیمت موافق است بگه و اگر هم نه مدل پیشنهادی خودش رو با قیمت بگه ممنون میشم .
نظر تون راجع به DS-20080A شرکت tnm با قیمت 490 هزار توامان چی است ؟
این هم 25 مگا هرتز دو کاناله و ایزوله است و ولتاژ ورودی 40 ولت و محافظت تا 800 زده ساپورت میکنه
ویرایش شد الان با شرکت تماس گرفتم گفت 25 مگا هرتز است اول نوشته بودم 20 مگا
حالا با این شرایش tnm یا owon 25 مگا هرتز یا owon 100 مگا هرتز با ولتاژ ورودی پایین با قیمت 720 تومان ؟
mahmod31
218
1,680
دوست عزیز 25 مگ بهتره بیشتر به کارت میاد برای اسیلوسکوپ هر چه فرکانس بیستر باشه بهتره به نظر من کمتر از صد مگ نگیر
مجید89
799
4,112
شمال
سلام توی مدل VDS-3102 ساخت کمپانی OWON
ماکزیمم ولتاژ ورودی رو زده
40VR-P
میشه به برق 400 ولت وصلش کرد یا خیر ؟
سلام آقا مهدی عزیز.
همون طور که خودتون فرمودین ولتاژ ورودی اسکوپ یه حد ماکزیم داره که نباید بیشتر از اون رو بهش داد که به قول استاد غزال عزیز باباش در میاد.
mehdifull
3,354
50,640
سلام چرا مثلا شرکت owon توی تمام مدل هاش که فرکانس بالا رو ساپورت میکنند ولتاژ 40 ولت رو نهایت زده اما تنها توی مدل VDS-1022I که 25 مگا هرتز است
تا 400 ولت را ساپورت میکنه
حالا موندم اگر فرکانس بالا بگیرم با ولتاژ پایینش به مشکل برنمیخورم
و اگر فرکانس 25 مگ را بگیرم با فرکانس به مشکل بر نمیخورم
اصلا چرا توی مدل های بالاش ولتاژ کاریش پایینه ؟
40,308
[h=1]DS20080A[/h]کارت اسیلوسکوپ 2 کاناله 80Msps و 25MHz
800 ولت محافظت ولتاژ ورودی
ایزولاسیون نوری از کامپیوتر تا 2000 ولت
اسپکتروم آنالایزر 2 کاناله 25MHz
دارای اتصال های پارالل و USB
دارای سیستمهای پیک یاب و شمارش تریگر
ایده آل برای شرایط کاری پرنویز صنعتی و خودرویی و ولتاژهای بالا
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,239
49
اسکوپ ها دارای یک محدوده ولتاژ هستند . این به این معنی نیست که مستقیم سیم پراب رو بزنیم به 220 .!!!
یک بنده خدایی می خواسته ببینه فرکانس برق تولیدی ژنراتور چقدره مستقیم زده بود به اسکوپ ورودی مشکل پیدا کرده در حالی که روی
اسکوپ زده 400 ولت AC . خوب برای اندازه گیری می تونه یک ترانس کاهنده بزنه از خروجی اون فرکانس رو مشاهده کنه .
بعد پراب های خاصی وجود داره که مخصوص های ولتاژ یا ولتاژ های بالا در نظر گرفته شده .
پراب خودش در حالت X10 می تونه ولتاژ مثلا 220 رو به 22 تبدیل کنه . ولی مناسب اندازه گیری ولتاژ بالا نیست .!!!!
سرعت نمونه برداری خیلی مهمه .و همچنین فرکانس رو بالا در نظر بگیرید.
معلوم نیست که در اینده چه دستگاه هایی میاد .
این هایی که برای USBگذاشتند حتما فکر ایزوله بودن رو هم کرده اند .
ضمنا اسکوپی که می خرید USB2 در نظر بگیرید.
[hide]http://geoffg.net/DSO2250.html
[/hide]
[hide]
[/hide]
همه این اسکوپ ها نرم افزاری هستند . تو تصویر که سایت گذاشته مشخصه . نمایش ولتاژ .و غیره رو دارن ...
اگر فرکانس متر هم داشته باشن خوبه .
