درخواست: راهنمایی در مورد تعمیر پاور گرین 200 وات
saeedghasemi
108
261
با سلام خدمت اساتید محترم
گراند درست بود.
پایه ها:1صفر/پایه 2:4.7/ پ 3:0.06/ 4:0/ 5:1.6/ 6:3.52/ 7:0/ 8:1.4/ 9:0/ 10:0/ 11:1.4/ 12:12/ 13:14:15:5v/ 16:0/
سایر قطعات روی مدار چک شد وسالم بود.لبته روی سیم زرد حدودا 0.08 و روی سیم قرمز حدودا 0.04 ولت دارم.(گفتم شاید کمک کنه).
A.R.T
3,172
46,440
خازنهای خروجی را تعویض کنید
مقاومت و خصوصا ترانزیستورهایی که نزدیک ای سی 7500 قرار داره هم تست کنید
دیودهای روی هدسینگ دوم را هم بیرون مدار تست کنید( توصیه میشود تعویض کنید)
بعد و نزدیک هیت سینگ دوم 3 تا دیود هست که ولتازهای 12 و 5 و 3.3 را می دهند . تست کنید 12 و 5 و 3.3 را داره یا نه ؟
اگرولتاژ مذکور را داشت ، بین پل دیود تا سیم مذکور را چک کنید .خازن و دیود و ترانزیستور یا مقاومت یا زنر
saeedghasemi
108
261
دوباره بیرون لز مدار چک کردم یکی از ترانزیستور های روی سینک اول سوخته بود .بعد تعویض نتیجه را اعلام خواهم کرد.
جسارتا مقاومت کنار همین ترانزیستور که رنگش قهوه ای .سبز .طلایی طلایی چقدر باید باشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
A.R.T
3,172
46,440
قهوه ای سبز طلایی طلایی میشه 1.5 اهم
منتها باید وات مقاومت هم در نظر داشته باشید
saeedghasemi
108
261
نزانزیستور سوخنه شماره j13007-2 بود که به جای اون ترانزیستور j13009-2 گذاشنم پاور روشن شد ولی صدای صوت عجیبی میده مشکل میتونه از همین ترانزییستور باشه یا از چیز دیگه است.
A.R.T
3,172
46,440
صوت نه -----> سوت
دقت کنید و ببینید صدای سوت از کجاست
معمولا صدای سوت از خازنهای خراب پاوره( البته عرض کردم معمولا)
برای اطمینان خودتون میتونید از همون 13007 استفاده کنید چون ترانزییستوریه که به راحتی گیر میاد و نایاب نیست
saeedghasemi
108
261
ترانزیستور رو هر دو تاشو تعویض کردم وهمه چی عالی بود تا اینکه پاور رو به مادر برد زدم یه تیک میخوره خاموش میشه.با پاور دیکه چک کردم همه چی سالم بود. پاور تعمیری بدون اتصال سیم سی پی یو رو شن میشه و کار میکنه ولی با ااتصال این سیم تیک میخوره و خاموش میشه. خازن های اولیه رو تعویض کردم. باز هم فایده نداشت.
دیگه چکار باید بکنم.
A.R.T
3,172
46,440
پاور را از کیس خارج کنید
و سیم سبز و مشکی 20 پین پاور را متصل کنید تا پاور استارت بخوره
بعد ولتاژ سیمهای رنگی را بطور دقیق اعلام کنید
آبی
قزمر
زرد
نارنجی
طوسی
آبی
A.R.T
3,172
46,440
میشه گفت بطور تقریبی تمام ولتاژها درست هست
فقط من سیم بنفش را از قلم انداختم که لطفا ولتاژش را اعلام کنید
ضمنا اگه در خازنهای خروجی کوچکترین عیب طاهری مشاهده شد تعویض کنید
از سلامت ای سی استارت هم غافل نشوید
در پایان با ید با ولتاژ گیری از دو خازن بزرگ شروع کرده و بعد به ترانزیستور هد سینگ اول برسید
سه تا دیود هم بعد از هد سینگ دوم هست که 5 و 12 و 3.3 ولت را میده
اونها هم تست شود
