مشکل: راهنمایی در مورد تعمیر پاور کامپیوتر
heical
306
532
سلام دوستان.
یک پاور trust 230 w دارم که خراب شده. وقتی زدمش به برق بدون اینکه هیچ کدوم از سیم ها اتصال داشته باشه فن پاور شروع کرد به آرام آرام چرخیدن و از قسمت پایین پاور که آی سی تغذیه قرار داره دود بلند شد. دست که روی آی سی گذاشتم دیدم وحشتناک داغ کرده لامپ تست هم روشن نمی مونه که بگیم اتصالی داره.. آی سی از نوع ka7500b بود. من اون رو با tl494 عوض کردم و با لامپ تست هم به برق وصل کردم که لامپ خاموش هست. ولی با اتصال سیم سبز و سیاه پاور روشن نمیشه. ولتاژ سیم بنفش ۵/۲۶ ولت هست. سیم سبز ۴/۹۶ ولت و سیم خاکستری ولتاژی نداره. آی سی هم داغ نمی کنه. من یک ka7500 خراب از قبل داشتم که اون رو هم امتحانی گذاشتم جای tl494 و دودش در اومد. به نظرتون کدوم المانها رو تست کنم. در ضمن lm339 رو هم تعویض کردم و فرقی نکرد.ولتاژ پایه های آی سی tl494 به این شرحه:
پایه شماره دوازده ۱۲/۵۵ ولت
پایه سیزده ۵ ولت
پایه چهارده ۵ ولت
پایه پانزده ۵ ولت
پایه شماره دو ۴/۷۰ ولت
پایه سه ۰/۰۶ ولت
پایه پنج ۱/۶۸ ولت
پایه شش ۳/۶۹ ولت
پایه هشت ۲/۲۵ ولت
پایه یازده ۲/۲۴ ولت
khelane
770
1,478
وقتی یه ایسی داغ میشه یا میسوزه قطعه ای قبل یا بعدش مشکل داره شما باید پایه های ایسی رو دنباش و قطعات رو ک کنید ببینید مشکل دارن یا نه
از دیودها و خازنهای اطراف ایسی غافل نشید
ضمنا ببینید کف برد با بدنه اتصال نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
heical
306
532
قطعه شورت شده ای پیدا نکردم. سوال اصلیم اینه که چرا با tl494مشکلی نیست ولی استارت نمیشه و چرا ولتاژ سیم خاکستری وجود نداره؟
sahamipoor
947
4,412
پارس
دوست گرامی
tl494 با 7500 هیچ تفاوتی ندارد
در این نوع پاور ابتدا حتما چک شود خروجی ها اتصال کوتاه نباشند (تست دیودهای یکسو کننده)
تست ولتاژ استند بای سیم سبز 5 ولت(تعویض دیود وخازن های مسیر)
تست مسیر سوییچ وکوپلر برای run کردن قسمت اصلی پاور(فت ها وکوپلر و431 وخازن ها وآی سی های روی سوکت)
و...
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
این دو پایه تو عکس به نظرمیاد اتصال کوتاه شده
ضمن اینکه ولتاژ سیم طوسی یا همون پاورگود تو حالت روشن پاور باید ولتاژ داشته باشه
heical
306
532
ممنون از دوستان گلم.
امکانش هست عکس رو جای دیگه آپلود کنید؟
sahamipoor
947
4,412
پارس
باید شماره آی سی اتصال شده رو حتما بفرمایید چیه...ولی به نظر میاد کارخونه ای اتصاله
بهر حال اون روشها که عرض کردم رو قطعا چک کن وشک نکن موردت حل میشه
heical
306
532
اون پایه شورت نبود. یه تکه دستمال کاغذی بود.
شماره آی سی اصلی ka7500b بود که جاش tl494 گذاشتم. ولتاژ پایه ها و سیم ها رو در بالا عرض کردم. به نظرتون ولتاژها طبیعیه؟ الآن سیم سبز و سیم بنفش ولتاژ ۵ رو دارن ولی استارت نمیشه
سلام تو نت از شماتیک پاور ها استفاده فرمایید
ولتاژ تغذیه ای سی 494 چند ولت است که اگر از یادم نرفته باشد پایه 7 منفی 12 مثبت باید باشد با اهمتر هم در حالت تست دیود پایه های تغذیه ای سی را هم تست کن البته در حالت خاموش
ترانزیستور های خروجی ای سی را هم تست فرمایید که به پایه های 9 و 10 می رسند
لطفا بعد از تست نتیجه را قرار دهید با تشکر
