سوال: راهنمایی در مورد این قطعه
sajad m2
187
182
با احترام
اول از همه ، منظور از قطعه شبیه به این یعنی چی ؟؟؟
دوم اینکه با این روش لحیمکاری ، برد رو نابود میکنی
سوم ، قطعه معیوب رو دربیار و دستگاه رو روشن کن ، باید تو دومین آیسی مشابه ، روی پینهای ورودی و خروجی ولتاژ داشته باشی ، ورودی احتمالا 12 ولت و خروجی ۵ یا ۳/۳
اون قطعه نمی دونم از کجا گیر بیارم
اره هویه ام نوکش بزرگه
ولتاژ ورودی به بورد ۵ و ۱۵ و ۲۰ هست
Parsa2309
821
2,655
تهران -شانکهای
یکی از دوستان درباره این قطعه نظرش اینه
با احترام
بله ، این قطعه نوعی از 2576 هستش ولی مشخص نیست که از نوع adg هستش یا ولتاژ ثابت .
شما ولتاژ پایه های آیسی سالم دوم رو مشخص و اعلام کنید ولی قبلش آیسی معیوب رو خارج کنید .فعلا باید این کار رو انجام بدید .
sajad m2
187
182
با احترام
اگر اینو درارم ولتاژ اون یکی قطع نمیشه؟
behi0021
542
886
با احترام
درود پارسای عزیز این رگلاتور 5به3.3ولت هست مشابه همین رگلاتور 6پایه هم داره که پایه پنچمش nc . و پتیه سوم این ایسی به سلف کنارش وصل و ولتاژ رگوله را تحویل میده
بهر حال دوست ما اقا سجاد باید یکم تمرین و مطالعه داشته باشه هر قطعی مشابه که نباید بزاری جای هم مخصوصا که بعضی از این رگلاتور ها تغذیه فلش و میکرو را تامین میکنن و اشتباه گذاشتن یه رگلاتور 2هزار تومنی احتمال آسیب به وسیله مشتری را بالا میبره.در ثانی شما نیاز به هویه قلمی اس ام دی داذیه یت با هیتر با اون هویه نمیشه عزیز
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajad m2
Parsa2309
821
2,655
تهران -شانکهای
با سلام و احترام
ممنون از راهنمایی شما همکار عزیز ،
راستش همون اول میتونستم لقمه آماده بدم ولی دقیقا هدفم پیگیری ایشون هستش و طبق فرمایش شما نیاز به تمرین و تجربه داره و اینکه شناخت بهتری نسبت به قطعات جایگزین داشته باشن .
Parsa2309
821
2,655
تهران -شانکهای
با احترام
قاعدتا نباید قطع بشه ، قرار بود قطعه معیوب رو خارج کنی ، ولتاژگیری و اطلاع بدی . ولی اینکار رو انجام ندادی.
sajad m2
187
182
با احترام
معذرت دیر جواب دادم
و سپاس از همراهی شما عزیزان
این قطعه رو از بردی که قطعات کناریش شبیه این بورد تحت بررسی هست رو دراوردم
یه سلف ۲و۲ کنارشه مثه همین
یه خازن ۲۲۰ م ۱۶ ولت
این عکس پیوست مال بوردی هست که اهدای عضو :) کرده
  • 342.1 کیلوبایت بازدیدها: 104
sajad m2
187
182
چرا وقتی سوکت تغذیه رو به بورد میزنم ولتاژها تغییر می کنن
ولتاژ ۱۵ میشه ۱۷
۲۰ میشه ۲۴
۵ کلا صفر میشه
sajad m2
187
182
ولتاژ ۱۵ میشه ۱۷
۲۰ میشه ۲۴
۵ کلا صفر میشه
اون خازن smd تو مسیر ۵ ولت OL میزنه البته من تا ۲۰ میکرو خازن سنج دارم
تو مسیر ۵ ولت اتصال کوتاه دارم
