راهنمایی در خصوص تهیه پروگرامر ارزان
Mohammadsh2589
24
11
سلام دوستان من می‌خوام یک دستگاه پروگرامر جهت فلش کردن آیسی‌های گیرنده‌های دیجیتال و رسیورها خریداری کنم ولی پول زیادی هم نمی‌تونم هزینه کنم آیا به نظر دوستان پروگرامر CH341A مناسب این کار هست و اینکه نرم افزارهایی که باید روی لپ‌تاپ نصب بکنم رو از کجا می‌تونم تهیه بکنم لطفاً راهنماییم کنید دوستان یک سری فایل‌هایی رو توی انجمن قرار دادند ولی من همش رو دانلودکردم ولی نصب نشد.
HS13&86
885
1,752
استان گلستان
درود،
بله این پروگرامر در ۹۵ درصد مواقع کار شما رو راه میندازه و ۵ درصد باقی مانده ، زمانی هست که دستگاه قدیمی و دارای آیسی فلش ۴۸ پایه باشه یا دستگاه پیشرفته و دارای EMMC باشه.
شما اول باید درایور CH341 رو نصب کنید و بعد نرم افزار مربوطه مثل Neo Programer یا AsProgramer دانلود کنید.
به همین سادگی.
abbas_1m
315
389
زاهدان
بنده 2 سالی هست این پروگرمر رو دارم علاوه بر رسیورها و دیجیتالها بلکه تلویزیون های سی آر تی رو هم به راحتی پروگرم میکنم با این پروگرمر.
با هزینه کم پروگرمر بسیار عالی هست در حیطه کاری خودش
Mohammadsh2589
24
11
درود،
به همین سادگی.
تشکر از راهنماییتون فقط درایورش رو باید از کجا دانلود کنم و نرم افزارهایی که فرمودید سرچ کنم پیدا میشه؟
Mohammadsh2589
24
11
تشکر کلیپی چیزی در خصوص آموزش کار با این پروگرامر جایی میدونید چون مبتدی هستم یه آموزش کامل ببینم و بعدش شروع به فلش کردن بکنم چون شنیدم این پروگرامرها خیلی حساس هستند و بعضی از دوستان گفتند زود میسوزه.
abbas_1m
315
389
زاهدان
درایور و نرم افزار رو که دوست عزیزمون محبت کردن.
روش استفادشم سادست .
وقتی درایور و نرم افزار رو نصب کردین پروگرمر رو بهمراه آیسی وصل کنین به پورت کامپیوتر.(به عنوان مثال نرم افزار NeoProgramer)
بعدش آیسی 24c..... رو جوری وصل میکنی که نقطه روی قطعه پایین باشه و در قسمت چهار پین آخری هم نصب میشه
بعدش گزینه detect
بعدش معمولا همون اولین گزینه (الته باتوجه به چیزی که روی آیسی نوشته) مدل آیسی رو انتخاب میکنی
قبل از هرکاری Backup میگیری از حافظه فعلی
بعدهم Read به معنای خواندن
Erase به معنای پاک کردن
Write هم به معنای پروگرم کردن ایپرامه جدید داخل آیسی هست .
به همین منوال پیش برو.
تمام.
Mohammadsh2589
24
11
بعدش گزینه detect
