راهنمایی درباره نصب نرم‌افزارهای لودر
alimelody
1398٫4٫11
18
درود به شما دوستان و اساتید عزیز
من در رابطه با نصب نرم افزار و تزریق برنامه به رسیور ای کلاس و استارترک با استفاده از کابل RS232 مشکل دارم و طی جستجو برای به نتيجه رسیدن و رفع مشکل ، با سوالات بیشتری روبرو شدم واسه همین مزاحم شما شدم.
سوال اول: برنامه لودرتولز که در سایتهایی مانند دیش خوان هستش که عنوانشون Loader 9800 و یک برنامه دیگه Loader 880 و تعداد بسیار زیادی از این برنامه ها مخصوص یک مدل خاص وجود دارن... چرا به این صورت هستش؟ من فکر میکردم یک نرم‌افزار برای برند مدیااستار هستش که برای همه مدلهای این برند استفاده میشه
سوال دوم: وقتی که اومدم برای استارترک نرم‌افزار مناسب پیدا کنم ،اونجا بود که کلا گیر کردم.. البته تونستم بفهمم که مثلا با توجه به شماره ایدی برد برای استارترک 150 HD PLATINIUM NEW باید نرم افزاری رو با عنوان Loader GX6605S رو دانلود و نصب کنم ولی هنوز نصب نکردم و گفتم اول راهنمایی بگیرم و بعد انجام بدم
حالا سوال اینه که من چطور میتونم نرم‌افزارهای کامپیوتر مربوط به رسیور رو دانلود و آرشیو کنم که در آینده اینجوری گیر نکنم؟
یعنی حداقل دنبال فایل فلش باشم تا سریع کارم راه بیوفته ترجیحا نرم‌افزارهای برند و مدل محبوب بازار
سوال سوم: برای جستجو در رابطه با لودر آیکلاس کلا گیج شدم چون برای تزریق نرم‌افزار مدیااستار و هانی استار ووو... فرمتشون bin هستش
میخواستم راهنماییم کنید که برای مدل 9898XS PVR2 و در مجموع کلا برای رسیور SD برند آیکلاس دنبال چه فرمت از فایلی باشم؟
سوال چهارم: کلا مجموع نرم‌افزارها یه توضیحی بدین تا یه درکی از کل مجموعه نرم‌افزارها داشته باشیم و برای تزریق نرم‌افزار باید به چه نکات و از چه روشهایی استفاده کنیم؟
البته بصورت خیلی کوتاه توضیح بدین هم کافی و عالیه چون متاسفانه من از هیچ منابع فارسی زبانی نتونستم حتی بصورت توضیح کوتاهی پیدا کنم
سوال پنجم: آیا ترفند و راهی نیست که بتونیم با استفاده از یک نرم‌افزار عمده‌ای از کارهامونو راه بندازیم؟
ajamee
1388٫6٫23
1,796
4,827
لودر برای هر دستگاه سی پی یو دستگاه مشخص میکند از کدام لودر استفاده کنید
خوب برای هر دستگاه یک پوشه باز کنید و داخل پوشه مدل و فایل آن دستگاه را قرار بدهد
مهندس ایکلاس خیلی کم است ارزش کار ندارد
برای رسیور مدیا استار هم کانال تلگرامی دارد که آپدیت را میتواند دریافت کنید
مهندس تا جای که من میدانم چینین نرم افزار وجود ندارد
شما میتواند از طریق usb که خیلی عالی هست هم آپدیت و هم لیست کانال را آپدیت کنید
اگر هم مشکل خاموش دستگاه را دارد میتواند از طریق پروگرامر مشکل خود را حل کنید
azezkmsf
1390٫1٫28
135
120
سلام سال نو مبارک دستگاه هانی استار x100 دارم که پنل کم رنگ شده و کنترل به سختی کار می‌کند پاور دستگاه تعویض شده دستگاه فلش شده دستگاه ریست شده کانال ها دوباره سرچ شده ولی مشکل پا برجاست
Service Manual
D e b u g g e R
1386٫3٫29
14,153
178,976
iRanTK.iR
درود بر شما
آغاز کننده موضوع اشتباه کرده که در این بخش این بحث رو آغاز کرده ...
شما هم اشتباه ایشون رو تکرار کرده و در ادامه موضوع ایشون یک بحث جدید باز کردید .
سوال خودتون رو باید در بخش سخت افزار مربوط به این مدل دستگاه ها ادامه بدید .
موضوع بسته میشه ...
واکنش‌ها[ی پسندها]: azezkmsf
