تجربیات: راهنمایی خرید pc3000
aafar
69
143
سلام...
راهنمایی خرید pc3000با قیمت مناسب و قابلیت برداشتن همه ی پسورد هارد ها و ریکاوری
batmansoft
8
با سلام دستگاه گران قیمتی مثل
[h=2]pc3000[/h]گزینه اول برای ریکاوری خوب نیست بنده یک تعمیر کار کامپیوتر هستم و از این راه پول در می آورم ولی هیچ وقت از این دستگاه گران قیمت برای کارهام استفاده نمی کنم بلکه نرم افزار هایی تحت بوت هستند که من حتا در بعضی از مواقع تا 250 گیگ از 300 گیگ اطلاعات پاک شده افراد را بر می گردانم
این نرم افزار های بوتیبل در مجموعه نرم افزاری hiren boot version 9 و 10 iولی متاسفانه در ورژن های بالاتر این مجموعه یعنی ورژن 11 و12 و13 و14 وجود ندارد.
نرم افزار هایی مثل active uneraser easy recovery partition recovery و نرم افزار های تحت بوت دیگر حتی نرم افزار هایی که تحت ویندوز اجرا می شوند.
گزینه های خوبی هستند. من در چنین مواقعی هارد را به سیستم سالم وصل می کنم و شروع به ریکاوری می کنم.
در بیشتر مواقع که سیستم برای من می یارند و می گویند ویروسی شده و بعضی از فایل های آن ها پاک شده با یک دستور در درون داس تمامی
فایل ها را براشون بر می گردونم
دستورش هم اینه
attrib -r -h -s /d /s
البته نام درایو را باید اول از همه با دستور مثلا درایو سی c: تایپ کنیم و بعد اینتر بزنیم.
batmansoft
8
در بعضی از مواقع افراد برای هارد دیسک لپ تاب پسفورد می گذارند این قابلیت در تنظیمات ست آپ لب تاپ ها فقط قابل اجرا است و بعد از یک مدت این پسفورد هارد را فراموش می کنند البته در این مواقع هم نرم افزاری بوتیبل مثل نرم افزار hdat که تقریبا 60 درصد پسفورد هارد دیسک ها را بر می گرداند می تونه خوب باشه
این نرم افزار هم فکر کنم در مجموعه نرم افزاری بوتیبل hiren boot version 10 وجود داشته باشد اگه نبود تو اینترنت جستجو کنید بیشتر سایت های خارجی این نرم افزار را برای دانلود گذاشتند.
تنها نرم افزاری هست در جهان که این کار را می کند.
در مورد پسفوردی که کاربران یک سیستم روی ویندوز های 98 -me -xp- nt -vista- seven می گذارند باید بگم در این رابطه قویترین پسفورد شکن یوزر سیستم
که حتی پسفورد adminstrator را نابود می کنه نرم افزار بوتیبلی هست به نام password windows reset که بسیار محیط کارکدن آسانی دارد
من در یکی از سایتهای فارسی زبان این نرم افزار را دانلود کردم حجمشش تقریبا 22 شضاید هم 33 مگابایت بود
محیط این نرم افزار کاملا وژوال هست و می توانید با موس کار کنید اصلا نیاز به آموزش کار کردن هم ندارد
بر خلاف دیگر نرم افزار های بوتیبل که برای این کار استفاده می شود و محیطی مثل داس دارند محیط این نرم افزار کاملا گرافیکی است
فقط کافیه نام درایو را کلیک کنی و بعد روی عکس قفل یک بار کلیک کنی تا قفل باز شود و دکمه reset را بزنی همین
هیچ پسفوری نیست که این نرم افزار نتونه بشکنه تنها در عرض 5 ثانیه پسفورد باز شد.
در رابطه با دیگر پسفورد ها همبعدا بهتون میگم فعلا خسته شدم
راه هایی به شما می گم که پسفورد های فایل های فشرده مثل zip rar cab
و تمامی یوزر و پسفورد هایی که در محیط های نرم افزاری خوتون مثل نرم افزار های حسابداری یا نرم افزار یاهو مسنجر
و یا یوزر و پسفورد هایی که هنگام کار با اینترنت وارد سایت های مختلف کردهاید همراه با نام سایتها به شما خواهم گفت
فعلا بای
aafar
69
143
سلام دوبار سلام میشه این برنامه رو دقیق بگین کجا میتونم پیدا کنم نرم افزار hdat برای برداشتن پسورد هارد لپتاپ
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehdifull
yaghob20
600
2,865
سلام...
شما تو گوگل سرج كنيد به نتيجه مي رسيد
شركت هم زياد داريم و اينجا جنبه تبليغات پيدا مي كنه اگه براتون نام ببرم
yaghob20
600
2,865
pc3000
دستورش هم اینه
اينا جنبه نرم افزاري هستش
وقتي هارد مشكل اساسي داشته باشه ديگه مواردي كه فرموديد چاره گشا نيست
البته مواردي رو با تعويض برد اگه موجود باشه ميشه راه انداخت
mehdifull
3,334
50,519
شوش شهر دانیال نبی (ع)
نرم افزار هایی از HDAT
Boot Diskette Creator
که طرز کار این ورژنش رو نفهمیدم
لینک همه نرم افزار های سایت اصلی
http://www.hdat2.com/download.html
mehdifull
3,334
50,519
برنامه های HDAT
CD/DVD Boot ISO image
فایل اول و دوم
Boot Diskette IMG file
فایل سوم و چهارم
