درخواست: راهنمایی خرید پروگرمر برای تعیرات رادیو میکروتیک
mehdi kardouni
با احتساب سیستم طراحی embedded معمولا در سیستم های دارای پردازنده و چیپ فلش قالبا سیستم به گونه ای طراحی میشود که کاربر و طراح به راحتی هر چه بیشتر بر روی سیستم کنترل داشته باشند . دلیلی بر وجود خود پورت db9 نیست شما در تصوبری هم که ارسال شده محل اتصال tx/rx را میبینید . برای یه فلش استاندارد قالبا سیستم دارای امکان انتقال تحت شبکه که فرامینش از همین اتصال داده میشود هست و ایمن ترین راه انتقال در اختیار سیستم قرار دادن فایل است چون در غیر این صورت شما نیاز به فایل چیدمان سکتوری فلش بر روی چیپ را خواهید داشت . انتخاب در کل با شخص شماست که چه روندی را پیش بگیرید و راه حل مناسب وضعیت شما باشد .
از نظر مکان نگهداری لایسنس میکروتیک نحلیل خاصی ندارم شاید در چیپ فلش باشد شاید در پروسسور نگهداری شود . ولی کدام مکان مناسب تری است .
در این مورد اصلا بحث کانکتور DB9 و یا سایر کانکتورها مطرح نیست. عرض من این است که اساسا بوت لودر اجازه دسترسی به محتویات NAND فلش را نمیدهد و اساسا نمیشود این دستگاه را با RS232 از هر نوعی و به هر شکلی پروگرام کرد . اگر میشد ، کلی روتر برد میکروتیک قبل از این محصول ساخته شد که دارای پورت DB9 بوده و در این صورت به سادگی و فقط با یک کابل RS232 می شد انها را به اصتلاح پروگرام کرد . در عین حال اتصالات جیتگ وجود دارند و باید به دنبال نرم افرازی باشید که CPU AR9344 را پشتیبانی کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: ghmb
mehdi kardouni
اگر چنین مشکلی دارید که سیستم حتی در حالت نت اینستال قرار نمیگیرد و شما قادر به انتقال فایل رسمی شرکت روی دستگاه نیستید چه دلیل برای فعل و انفعال روی این دستگاه دچار مشکل شده دارید .
چه دلیلی بهتر از تعمیرات موفق ؟
هدف از طرح چنین سوالی به چالش کشیدن سولوشن بعضی از دوستان بود . کما اینکه با رادیو هایی مواجه هستیم که علیرغم سالم بودن تغذیه هیچ عکس العملی ندارند و بر خلاف عرف ، راهکارهای نرم افزاری را بعد از راهکارهای سخت افزاری انجام میدهیم و در بسیاری از موارد اصلا کار به نرم افزار هم نمی کشد . همه اینها را عرض کردم که بگویم مقداری از مسیر تایپیک دچار انحراف گردیده.
nisam
20
26
با این نظر شما برای سری تولیدات میکروتیک جیتگ 5 مدل پروسسور لازم داریم آرم و میپس و x86 و ... این راه حل عملا تولیدی بخصوص لازم دارد که در برگیرنده چندین نسل پردازنده باشد در صورتی که هر کدام بصورت انحصاری پروتکل خود را ساپورت میکنند . راحه حل فلش ناند ان هم با بر هم زدن داه های یک سیستم سالم و بدست آوردن آدرس بلوک های مموری راه حل مناسب است
Shooli110
VIP PLUS
VIP PLUS
16
8
آبادان
از راهنمایی همه دوستان عزیز متشکرم
همونطوری که شما علمتون رو در اختیار من قرار دادید منم تصمیم گرفتم تجربیاتم رو در اختیار شما قرار بدم
بعد از کلی تحقیق به این نتیجه رسیدم پروگرمرم tnm 5000 از آی سی های نند 48 پین پشتیانی میکنه
لایسنس در ای سی بایوس ذخیره میشه و بر اساس آی دی هارد عمل میکنه
یعنی اگر هارد عوض بشه لایسنس هم دیگه کار نمیکنه
اگر هارد خراب شده باشه برای رفع مشکلش یا باید لایسنس خربداری کرد که قیمتش الان حدود 1300 هست که به صرفه میست و یه راه دیگش اینه که از یه رادیو خراب دیگه که قابل تعمیر نیست هارد و آی سی بایوسش رو برداشته و روی راديو گذاشت
راه حل دیگه اش( هنوز تست نکردم و باید تست بشه) اینه که از هارد و بایوس یه رادیو دیگه یک بک آپ گرفته و به رادیو جدید منتقل کرد
