راهنمایی جهت تعمیر پاور
aminp61
101
421
IRAN
باسلام خدمت شما دوستان و اساتید محترم طاعاتتان قبول
یه پاورگرین 380 وات دارم که ظاهرا سالمه و هیچگونه مشکلی ندارد روشن می شه ولتاژها هم مشکلی ندارد اما وقتی با لامپ تست روشن می کنم لامپ تست یک نور ضعیف دارد و روشن می شود(نورکم ) لطفا مرا راهنمایی کنید
باتشکر ازلطف شما
pedram
1,756
19,943
Country. iran
دوست خوبم منظورتون از لامپ testچيست لامپ سري جهت test ويا ؟... بيشتر توضيح بفرماييد
ali_r714
404
2,338
خراسان رضوی
باتشکر ازلطف شما
دوست عزیز فکر کنم منظور شما لامپ تست سری میباشد؟
این حالت مال بازه ولتاژ ورودی دستگاه شما میباشد و ایراد محصوب نمیشود.
شما باید پاور را زیر باری معادل توان خودش قرار دهی بعد ولتازگیری کنی
athlon64
10
8
یک پاور aopen دارم که البته بردش fsb group است
5 ولت سبز رنگش 4 ولت نشون میده و پاور کار میکنه
یکی دیگه هم لنگه همین پاور دارم اون هم 4 ولت نشون میده ولی کار نمی کنه !؟
دوستان اگر راهنمایی کنن چطوری 5 ولت پاور رو میشه تعمیر کرد برای روشن شدن
edvir
36
69
کرمان
دوست عزیز کامل متوجه منظورتون نشدم احتمالا پاور گود مشکل داره که ایراد میتونه هر جایی از پاور باشه باید چکاپ کامل کنید ولی اگه 3.3 و 5 ولت خروجی کم نشون میده 2 تا خازن 200 ولت رو عوض کنین درست میشه
ehsan2012
53
سلام دوست عزیز من شاید بتونم کمکت کنم
فکر نکنم از خازن ها باشه مشکل از صفحه LED است
