راهنمایی: تغییر خود به خود صدای زنگ اف اف تصویری تابان.
mr_kopol2002
52
324
مشهد
با سلام خدمت تمامی دوستان و همکاران گرامی.
اف اف مذکور را روی صدای زنگ
دینگ دانگ تنظیم میکنم
یکی دو روز با همین زنگ صدا میکند ولی بعد از گذشت چندی
خود به خود صدای زنگش عوض میشه و میره روی اهنگ اشغالی
"hurra"
و هی باید صدای زنگ عوض کنیم از انجایی که ساختمان چهار واحد دارد
و همه واحد ها هم از یک نوع اف اف استفاده میکنند امکان دارد ایراد از سیم کشی
ساختمان باشد؟
پشت اف اف یه سوکت داره به نام حافظه که پایهای سوکت را با یک جامپر اتصال دادند
کاربرد این جامپر چیه؟
حال این امکان دارد که بشه از داخل ایسی حافظه اهنگهای دیگه رو پاک کرد و فقط
یک اهنگ رو گذاشت
شماره ایسی حافظه ATTINY26 ؟
با تشکر.
Khalili
سرپرست مدیران
3,249
57,504
با سلام این ای سی داخل شرکت برنامه ریزی وقفل گذاشته میشود شما امتحان کنید اگر قفل ندارد از یک ایفون سالم اطلاعات ان را بک اپ بگیرید وپروگرام کنید مشکلتان حل میشود
mr_kopol2002
52
324
مشهد
با سلام خدمت دوستان
ایپرام دستگاه پاک شد و مجدد از یک دستگاه سالم پروگرام شد
اما مشکل همچنان باقیست
ایا میشود از داخل ایسی که پنج اهنگ دارد
چهار اهنگ را پاک کرد و تنها یک اهنگ باقی بماند؟
فایل ایپرام را اپلوذ میکنم
با تشکر.
  • 279 بایت بازدیدها: 52
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,640
به نام خدا
سلام. آی سی ATTINY26 یک میکرو کنترلر است که طبق برنامه ای که برای آن وشته شده کار میکند. این برنامه بعدا توسط کامپیلر مخصوص آن برنامه به فایل HEX یا BIN تبدیل میگردد تا برای ریختن روی آی سی آماده باشد و در واقع بتوان آن را روی آی سی میکرو کنترل ریخت. حالا سورس برنامه نوشته شده قابل فهم و تغییر است اما محتوای فایل BIN بصورت اسمبل و قابل فهم برای دستگاه است و بنابراین تغییر در آن بسیار مشکل و چه بسا ناممکن است! برای مثال یک برنامه ساده برای میکرو کنترل PIC مثلا PIC16F84A به شرح زیر نوشته میشود که باید چند ال ای دی را خاموش روشن کند:
A:
High 0 : High 11 : NAP 2 : Low 0 : Low 11 High 1 : High 10 : NAP 2 : Low 1 : Low 10 High 2 : HIGH 9 : NAP 2 : LOW 2 : LOW 9 High 3 : HIGH 8 : NAP 2 : LOW 3 : LOW 8 High 4 : HIGH 7 : NAP 2 : LOW 4 : LOW 7 High 5 : HIGH 6 : NAP 2 : LOW 5 : LOW 6 High 5 : High 6 : NAP 2 : LOW 5 : LOW 6 High 4 : High 7 : NAP 2 : LOW 4 : LOW 7 High 3 : High 8 : NAP 2 : LOW 3 : LOW 8 High 2 : High 9 : NAP 2 : LOW 2 : LOW 9 High 1 : High 10 : NAP 2 : LOW 1 : LOW 10 High 0 : High 11 : NAP 2 : LOW 0 : LOW 11 High 0 : High 11 : NAP 3 : Low 0 : Low 11 High 1 : High 10 : NAP 3 : Low 1 : Low 10 High 2 : HIGH 9 : NAP 3 : LOW 2 : LOW 9 High 3 : HIGH 8 : NAP 3 : LOW 3 : LOW 8 High 4 : HIGH 7 : NAP 3 : LOW 4 : LOW 7 High 5 : HIGH 6 : NAP 3 : LOW 5 : LOW 6 High 5 : High 6 : NAP 3 : LOW 5 : LOW 6 High 4 : High 7 : NAP 3 : LOW 4 : LOW 7 High 3 : High 8 : NAP 3 : LOW 3 : LOW 8 High 2 : High 9 : NAP 3 : LOW 2 : LOW 9 High 1 : High 10 : NAP 3 : LOW 1 : LOW 10 High 0 : High 11 : NAP 3 : LOW 0 : LOW 11 HIGH 11 : NAP 2 : HIGH 10 : NAP 2 : HIGH 9 : NAP 2 HIGH 8 : NAP 2 : HIGH 7 : NAP 2 : HIGH 6 : NAP 2 HIGH 0 : NAP 2 : HIGH 1 : NAP 2 : HIGH 2 : NAP 2 HIGH 3 : NAP 2 : HIGH 4 : NAP 2 : HIGH 5 : NAP 2 NAP 4 LOW 6 : LOW 5 : NAP 2 : LOW 7 : LOW 4 : NAP 2 : LOW 8 : LOW 3 : NAP 2 : LOW 9 : LOW 2 : NAP 2 : LOW 10 : LOW 1 : NAP 2 :LOW 11 : LOW 0 : NAP 2 : NAP 5
Goto a
این برنامه مثلا با پسوند BAS ذخیره میشود که برای استفاده از آی سی و در پروگرامر مناسب نیست. اما متن آن برای برنامه نویس قابل درک است! حالا موقعی که بوسیله کامپیلر به فایل HEX تبدیل میشود به این صورت در می آید:
بنابراین بعید میدانم شما بتوانید که آن را تغییر دهید مگر اینکه سورس برنامه و نرم افزارهای مخصوص را در اختیار داشته باشید یا اینکه آی سی را از نو برنامه نویسی کنید تا آنچه که شما میخواهید را نمایش دهد.
با این حال این فایل ویرایش شده را تست کنید:
مشاهده فایل‌پیوست taban TEST.rar
