مشکل: راهنمایی تعمیر پاور دی وی بی تی
pejman1368
89
132
سلام دوست عزیز برد پاور اماده تو بازار هست راحت عوضش کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: chapwolf
40,297
اگر مشتری عجله داره بهتره از آقای زارع amir ic یک برد آماده تغذیه تهیه کنید و جایگزین کنید و تحویل مشتری بدید .
reza_476
4,007
45,323
بعضی خازنهای ولت بالا در منابع تغذیه سوئیچینگ یک مقاومت 150 تا 330 کیلواهم موازی با خازن میبندند که بعد از خاموش کردن دستگاه بار الکتریکی ذخیره شده را تخلیه کند
مگر خازن الکترولیتی را با اهمتر دیچیتال میشه چک کرد که شما اهمتر را به دوسر خازن وصل کردی
hamid5042
29
54
دوست عزیز برای تعمیر هر دستگاهی دانستن نحوه عملکرد اون الزامیست.در غیر اینصورت تیر در تاریکی هستش.و اگر هم درست بشه از روی شانس بوده.قصد مایوس کردن شما رو ندارم ولی اگر یک مقدار مطالعه در زمینه تغذیه سوییچینگ داشته باشی کمتر اذیت میشی و از تعمیر لذت خواهی برد چون پشتکار رو داری
Sent from my l5450 using Tapatalk
chapwolf
138
191
مازندران
ممنون از همکاران که جواب دادن ........ تشکر بی نهایت از همه دوستان نمی تونم جواب تک تک همکاران رو بدم ولی
والا اگر کلی جواب بدم.......... بله همه شما درست می فرمائید پاور آماده هست ولی این مدل چون قدیمی هست نیست/ امروز رفتم چند تا قطعه بگیرم ..... نا امید شدم چون خود پاورش رو ندارن یک نفر از همکاران گفت یکی داره به قیمت 60 تومان میده تازه با کلی معرفی آشنا....... که آقا ما همکاریم رسوندیم به 50 گفت تعمیر این پاور هم کار تو نیست من 25 میگیرم تعمیرش می کنم چون گفت این پاورها فرکانسی هستن و کار تعمیر کارها هم نیست چون بعضی از قطعات تو مدار هست که تو تست سالمه ولی در عمل خراب هست و پاور رو راه نمی اندازه والا خودم موندم خیلی تا الان خرج شد.
حالا مقاومت و خازن رو گرفتم عوض کنم ببینم چی میشه امیدوارم درست شه
chapwolf
138
191
مازندران
ممنون از دوستان با کمال تشکر از همه والا آخر نفهمیدیم چی شد ولی درست شد
همه قطعات رو دونه دونه عوض کردم ولی جواب نگرفتم بالاخره همه رو عوض کردم دیدم با کمال ناباوری درست شد
واقعاً نمی دونم مقاومت رو عوض کردم خازن 22 میکرو فاراد 50 ولت گذاشتم ، اپتوکوپلر رو عوض کردم، ترانزیستور 431 رو عوض کردم و مهمتر از همه آی سی 7500 تومانی رو عوض کردم جمعاً با 13 تومان درست شد ممنون از دوستان و همراهان گرامی خیلی متشکر از راهنمایی شما
hamid5042
29
54
همان طور که گفتم شانسی شد ولی اگر مقداری با مطالعه این کار انجام میدادید در ازای ۱۳ تومان تجربه ای به درد بخور نصیبتان میشد و الان فقط کار مشتری راه افتاد
40,297
شماره ای سی که عوض کردین چی هست؟
خازن جلوی اس تی ار رو عوض کنید
اپتوکوپلر و 431 رو هم عوض کنید نتیجه رو اعلام کنید
با تشکر از محسن جان
فکر میکنم 431 که محسن جان اشاره کرده و عوض کردید باعث حل این مشکل برد تغذیه شده . البته این تحلیل من نمیشه مطمئن شد .
chapwolf
138
191
مازندران
با سلام متشکر از راهنمایی دوستان همچنین شما البته بگم همچین خالی از تجربه هم نبود
قطعات رو یکی یکی وصل کردم بگم ترانزیستور 431 سالم بود چون وقتی عوض کردم با آی سی قبلی راه نیفتاد ......... و آخر سر با تعویض آی سی مدار سوئیچ شد و ولتاژ داد
حالا شک من به خاطر اهم متر هست (چون یک طرف سیمش از داخل جدا شده بود و با فشار وصل شد البته برای چند دقیقه ) بعد از تعویض همه قطعات یعنی 4 قطعه پاور درست شد شاید با تعویض یکی از قطعات نام برده درست شده بود ولی اهم متر درست ولتاژ نمی داد شک من به خاطر اهم متر بوده که نفهمیدم از کدوم قطعه بود ولی حدس می زنم مقاومت و آی سی دلیل اصلی بودن
باز هم متشکر از دوستان گل
تشکر از اینکه وقت گذاشتید و راهنمایی کردید
تشکر از اینکه تجربه در اختیار بنده حقیر قرار دادید
بالاخره خدا رو شکر جواب مشتری رو دادم
