- 2012-03-18
- 10/099
- 79/828
من هم دقیقاً همین مشکل رو دارم. جارو شارژی مجیک مدل AV 501LB بعد از 6 ماه کار کردن مشکل باتری پیدا کرده. این جارو در روزهای اولیه بین 12 تا 20 دقیقه کار می کرد. (در دفترچه اش نوشته بین 15 تا 20 دقیقه کار می کند) که البته بعد از 5 دقیقه به تدریج دور موتور کمتر میشد. شارژ باتریش هم با شارژر خود دستگاه 6 تا 7 ساعت طول می کشید. اما الآن دیگه بعد از 10 دقیقه چراغ شارژ فول روشن میشه و جارو هم نهایت سه دقیقه کار می کنه و خاموش میشه!دو تا گزینه پیدا کردم: 1) منبع تغذیه صنعتی 5 ولت 10 آمپر (قیمتش در حال حاضر 110 هزار تومان) و 2) آداپتور سوئیچینگ 5 ولت 5 آمپر رومیزی (قیمتش در حال حاضر حدود 60 هزار تومان)
باتری شرکتیش در حال حاضر حدود 330 هزار تومان درمیاد ولی نمونه های ارزان ترش در بازار حدود 100 هزار تومانه ولی بعضی ها که باتری ارزان تر استفاده کردند، میگن که جارو فقط 5 دقیقه کار می کنه!
باتریش 6 ولت، 4.2 آمپر است با ابعاد 45 × 70 × 100 میلی متر. موتورش هم 46 وات هست. آیا راهی داره که این جارو تبدیل به جاروی سیمی بشه؟!
من اومدم شارژر باتری موتورسیکت که 6 ولت، 4 آمپره مستقیماً به دستگاه وصل کردم. دستگاه روشن میشه ولی دور موتور خیلی خیلی کنده. اما اگر همین شارژ موتور سیکلت رو به باتری خرابِ جارو وصل کنم و باتری رو سرجای قبلیش قرار بدم و باتری رو به جارو وصل کنم، جارو با قدرت بسیار خوب شروع به کار می کنه.
به نظر میرسه که دستگاه نیاز به آمپر بالاتری داره.
به نظرتون گزینه های بالا جوابگو هست که خریداری کنم یا خیر؟ ضمناً در مورد ترانس هم که در این تاپیک راجع به اون صحبت شده، از کجا میتونم تهیه کنم؟!
همچنین آیا خروجی شارژر موتورسیکلت 6 ولت، 4 آمپر با خروجی باتری تفاوت داره که دستگاه بسیار ضعیف کار می کنه؟ البته همین شارژر موتورسیکلت وقتی به جای 6 ولت، روی 12 ولت / 4 آمپر باشه، قدرت موتور خوبه ولی احتمال سوختن موتور به دلیل ولت بیشتر، وجود داره و تضمینی برای استفاده طولانی مدت نیست.
تشکر.
میتونی ارزون آرین باطری تلفن بیسیم تهیه کنی و با سری و موازی کردن باطری ها باطری مناسب و ارزون بسازی
اگه به تعمیرگاه های تلفن مراجعه کنی و باطری قابل شارژ مستعمل و فرسوده و خراب ازشون بگیری معمولا سالم هستن ولی نمیدونم چچوری روی تلفن فعالش کنم و به سطل زباله می اندازند
میتونی مجانی یا باقیمت نازلی تهیه کنی
اگر دوست داری برقی بشه باید از یکسوساز تمام موج و ولتاژ کمی بالاتر از ۶ ولت استفاده کنی بطوریکه ولتاژ بی باری مهم نیست بلکه زمانیکه درحال استفاده هستی باید ولتاژ بگیری ببینی ۶ ولته یا بیشتر
تا هفت ولت هم اشکال ندارد
اما شارژر ۱۲ ولتی خودت هم در حال کار احتمالا حدود هشت ولت میشه ببین یک یا ۲ دیود داره یا ۴ دیود ؟
