مشکل: راهنمایی برای تعمیر برد DVR Hikvision 7216HQHI
ned
10
10
سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم
دستگاه Hikvision 7216HQHI رو موقع سرویس چون آداپتورش موجود نبود اشتباها با ولتاژ معکوس وصل کردم.
قبل از این اتفاق کامل روشن میشد و کار میکرد. اما الان اصلا تصویر نمیاره.
برد رو بررسی کردم و دو تا از خازن ها باد کرده بود که درآوردم اما چند تا آی سی تغذیه اش هم سوخته و خروجی شون اتصال کوتاه هست.
نوشته روی آیسی "AUCH 918" هست و پکیج اش ظاهرا SOT563 هست که از این آی سی 4 تا استفاده شده که UW1 , UW2 ,UW3 سوخته و UW4 سالم هست که عکسشون رو گذاشتم. (عکس آخر سالم هست)
دیتاشیت آی سی رو هم نتونستم پیدا کنم.
ممنون میشم که برای تعمیرش راهنمایی ام کنید چون اگر درست نشه باید یه DVR نو برای مشتری بخرم...
poya22
1,221
2,993
تهران هستید؟ این مدل کم یاب است .شنبه یک شماره تلفن پیغام میدهم تماس بگیرید شاید داشته باشد شنبه تعطیل است یک شنبه تماس بگیرید اگر داشت برد را ببرید برایتان تعویض می کند
dds1
402
460
اراک
سلام.
یکی از ولتاژها که از سلف به ۵ ولت سوکت هارد میرسه نشون دهنده اینه که اون رگولاتور ۵ ولته
یکی هم که به پایه تغذیه آی‌سی فلش میره ۳.۳ ولته
اون یکی هم حدودا ۱.۲ تا ۱.۵ باید باشه
یک برد درست کن با سه تا رگولاتور خطی آمپر بالا (۳آمپر) و خروجی هر کدوم را بده به خروجی سلف اون رگولاتور سوخته (رگولاتور سوخته و سلف را از مدار خارج کن)
من ده ها دستگاه را اینطوری راه انداختم و تا الان بدون مشکل دارند کار می‌کنند. البته اگر پردازنده آسیب ندیده باشه.
موفق باشی
ned
10
10
سلام.
موفق باشی
پارت نامبر آی سی MP1653 بود که متاسفانه در بازار موجود نیست.
برای رگولاتور میتونم از ماژول های آماده کاهنده DC استفاده کنم؟
مثل ماژول کاهنده ولتاژ LM2596 که آماده با برد هست.
poya22
1,221
2,993
تنها راه هم استفاده از همان بردها است فقط اول پتانسیومتر را باز کنید تا ولتاژ کم شود بعد لحیم کنید .uw1 هم 1.5 است تغذیه رم ها است ولی باز بررسی شود
ned
10
10
آره چک کردم آی سی رم ها سامسونگ DDR3 با ولتاژ 1.5 ولت هست.
سلف ها رو هم حتما باید خارج کنم؟
poya22
1,221
2,993
بله سلفها را بردارید ولی روی دستگاه باشد تا بعدها بشود اصولی تعمیر کرد
ned
10
10
با 3 عدد ماژول LM2596 و تنظیم ولتاژ های 5 و 3.3 و 1.5 مشکل DVR حل شد.
ممنون از راهنمایی دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: parsvero
