راهنماي سرويس مايکروفر های متفرقه | Service Manual for Microwave
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
با سلام من ماکروفری دارم sharpe و ال سی دیش خراب شده و فکر کنم بردش هم خراب شده.کسی میتونه کمکم کنه؟
با سلام من یک مالروفر sharp R953 دارم که کلا ال سی دیش خراب شده نمیدونم چکار کنم.کسی میتونه لطف کنه کمک کنه؟ممنون میشم
به نام خدا
دوست گرامی
لطفا توجه کنید در چه تاپیکی مشکل مطرح میکنید در قسمت درخواست نقشه که مشکل مطرح نمیکنند اون هم 2 پست پشت سر هم و تکراری لطفا قوانین سایت را رعایت کنید و در تاپیک جدید در بخش اصلی با ذکر کامل مشخصات مدل و شرح کامل عیب مطلب ارسال نمایید
پست های شما حذف گردید
تشکر
79,797
مورد تمنا : سرویس منوال اسنوا
مدلی مشاهده نشد اما تصویر آن پیوست است
gangeh
14
28
با تشکر از سرویس منوال ها ، لطفا سرویس منوال TOSHIBA ER-YH610 بگذارید لازم به توضیح است این مدل مخصوص داخل کشور و ژاپنی 110 ولت است با نوشته های ژاپنی که در صورت عدم موفقیت . مدل ER-A7 مشابه اوپایی آن است بگذارید با تشکر مجدد
alirezak1357
ماکروفر دلگی دارم که تنظمیات دستی با ولوم داره .ولوم پایینش هرز میچرخه. چیکار کنم
kimiyajoo
سرویس منوال ماکروفر دلونگی موجوده
لطفا به اشتراک بزارید
floyd_cansil
31
87
با سلام. سرویس منوال ماکروفر تکنیک مدل زیر مورد احتیاج می باشد. در صورت وجود مرحمت فرمایید.
Technic MD800P30G
Sent from my LG-P880 using Tapatalk
sherman2000
با سلام ما ۵ سال یک مایکروفر کنوود داریم، مدتی وقتی تو برق هست و خاموش شب تا صبح صدای نویز و ویز ویز کم از داخلش شنیده میشه و مجبور میشیم کلا از برق جدا کنیم، علت چیه و کلا باید جدی گرفت؟
M_shekari
دوستان و اساتید گرامی من یه مشکل اساسی با یک ماکروویو AEG با ترانس های ولتاژ دارم.
مشتری گفت بعضی وقت ها غذا گرم میکنه و اکثراً گرم نمیکنه غذارو!!!
من بعد برسی تمام قطعات از جمله دیود خازن و ترانس که همگی سالم بودن، مگنترون رو تعویض کردم و بعد از چندین بار تست دیدم مشکل بر طرف شد و به مشتری تحویل دادم بعد از ۳ روز مشتری تماس گرفت که مجدداً همان اتفاق افتاده و غذا گرم نمیشه، رفتم منزل مشتری اونجا تست کردم دیدم درست میگه ولی مشتری گفت قبلاً هربار یه تکان کوچیک به دستگاه میداد غذا گرم میشد و الان هم همینجور با یک تکان کوچیک دستگاه درست غذا را گرم میکنه، من دستگاه رو با خودم اوردم بعد از باز کردن قاب دستگاه هربار تست میکنم درست عمل میکنه و دیگه این مشکل نیست ولی بعد بستن قاب دوبار همینطور میشه و باید دستگاه رو یه تکان کوچیک بدم تا غذا گرم بشه!!!!!
واقعاً دیگه نمیدونم مشکل از کجا میتونه باشه تمام میکرو سویچ ها رو تست کردم سالم هستن!!!!
