مشکل: ذوب نشدن لحیم مادربردهای GIGABYTE
mort_azad
294
1,114
یا سلام
در مادربردهای گیگا موقع تعویض خازنها و یا سایر قطعات با استفاده از هیتر حتی با بالاترین درجه هم لحیم ذوب نمیشه و باعث آسیب به برد میشه با هویه 80 وات هم کار به همین سختی هستش و برد خراب میشه و کار تمیز در نمیاد از دوستان درخواست روش صحیح انجام این کار رو داشتم.
A.R.T
3,172
46,419
در مورد تعویض خازن ها توضیحات کاملی و چند تا کلیپ آموزش در سایت قرار دادم
با این حال برای اینکار روشهای زیادی هست که همگی مستلزم دقت و ظرافت هست
شما می توانید پایه های خازن را قلع اندود کنید تا قلع اصلی که در پایه ها هست ذوب شود
بعد با قلع کش قلع را بکشید
یا با قلع اندود کردن پایه ها و ذوب شدن قلع پایه ها خازن را وقتی خوب قلعش ذوب شد بیرون بکشید
و بعد با قلع کش جای سوراخ های پایه ها را در بیارید
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز برای تعویض خازن روش من اینه که قلع مرغوب رو بصورت انبوه(یک قطره که کامل دو پایه رو بطور همزمان در بر بگیره و داغ کنه)روی پایه قرار میدم و با یکدست خازن رو از طرف دیگه به آرومی میکشم.هویه رو تا زمان جدا شدن خازن نباید از روی دو پایه خازن بردارید.
در مورد بقیه قطعات باید اونهارو با روغن فلکس خوب آغشته کنید و حرارت رو با استفاده از نازل باد مناسب روی قطعه متمرکز کنید.
reza01j
192
2,379
maragheh
میتونید از هویه 60 وات و هیتر با باد آرام دمای متوسط و سر هیتری که دو پایه خازن رو در بر گیرد همزمان از هویه و هیتر استفاده کنید و این چون لازمه هر دو دستتون آزاد باشه باید برد رو یه جا فیکس یا با استفاده از نگه دارنده ها استفاده کنید این روش سرعت عمل رو خیلی بالا میبره بدون آسیب زدن به برد .
hiumid
48
225
کلیپی آموزشی درباره تعویض سریع خازنهای مادربرد:
ممنون اقای عبدی عزیز بابت کلیپی که گذاشتین
چه فکر جالبی که با درست کردن یه وان قلع کوچک وقرار دادن پایه خازن ها درون قلع مذاب لحیم پایه خازنها سریع اب میشه . راستی کلیب خودش صدا نداره یا ایراد از پلیره منه . سپاس
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوست عزیز
به صداش دقت نکردم اما معمولا کلیپهای آموزشی یوتیوپ موسیقی میزارن نه توضیحات !
اما در مورد وان قلع ، اینجاشو متوجه نشدم فکر میکردم با گرفتن هیت به یه سطح فلزی و داغ شدنش داره کار میکنه که شما صحبت وان قلع را کردید
چجوری میشه به نظر شما این وان قلع یا قلع مذاب را به صورتی که در کلیپ آمده درست و استفاده کرد؟
hiumid
48
225
اقای عبدی تو سایت خودمون اموزش ساخت وان قلع رو گذاشتن اینم لینک
http://www.irantk.ir/irantk27561/
اینم یه نمونه دیگه اش که با اتصال به هویه قلی کار میکنه
این حوضچه کوچک که سایز آن تقریباً به اندازه یک انگشتانه است برای هر چه سریعتر انجام دادن عمل قلع اندود کاری سر سیمهای مسی می باشد . به طوری که کافیست آنرا به جای سرهویه فعلی هویه خود که می تواند از 40 تا 60 واتی باشد قرار دهید . ومقدار لازم قلع درون ان بریزید. سپاس
  • 24 کیلوبایت بازدیدها: 109
  • 20.3 کیلوبایت بازدیدها: 108
  • 15 کیلوبایت بازدیدها: 109
  • 21.4 کیلوبایت بازدیدها: 105
