دیاگ و مباحث مربوط به آن در این تاپیک
mehran.gh
1390٫12٫6
33
82
با عرض سلام وخسته نباشيد .مي خواستم از دوستان عزيز بپرسم آيا دياگ شركت پارسيان صنعت دياگ معتبري هست ياخير.با توجه به ادعاهايي كه اين شركت در زمينه كپي نبودن نرم افزارها وداشتن گارانتي مادام العمر داره.با تشكر فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: pc-isar
مهدی4
1391٫6٫5
18
47
زاهدان
باعرض سلام من یک دستگاه دیاگ رایان صنعت دارم فقط لب تابش قدیمیه میخاستم نرم افزار ecu 405نصب کنم نصب نرم افزارمیتونم خودم انجام بدم یا کار همون شرکتی هست که می خواهم خریدکنم
مهدی4
1391٫6٫5
18
47
زاهدان
باسلام من دیاگ رایان صنعت دارم همه کابلها روداره اما یه دون برنامه زیمنس وداره میخواهم نرم افزاربریزیم فقط باید ازرایان باشه یافرقی نمیکنه ممنون
pps2011
1390٫12٫20
21
31
با سلام باید از خود شرکت بگیری بخاطر قفل نرم افزاریش وگرنه اون شرکت درش تخته میشه اگر هر کی بخواد..........................................
farhad1025
1393٫3٫7
68
174
سلام دوست عزیز در مورد بارسیان صنعت فقط شعار میدن نخرید من که راضی نیستم دستگاه شون مشکل دار بعد میگن عیب از خودتونه من که پولم ریختم بیرون میخوام برم یکی دیگه از شرکت دیگه بخرم از شرکت معتبر بخرید گول نخورید سوال کنید از اونهای که دارید
ساتل
1393٫5٫5
9
14
سلام دوستان من ی دیاگ موتورآزمای ثمین خریدم پک کاملش،ولی ایسیو کروز زو نداره نمیشه این ایسیو را یا ی ایسیو دیگه عیب یابی کرد و اینکه چطور باید ایسیو روی خودرو رو شناسایی کنم ک چه مارکیه؟ممنون
loyus_7mj
1393٫1٫11
61
112
شهریار
آموزش تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری ECU و BSI انواع خودرو
كتاب و جزو در مورد تعميرات تمام سيستمهاي برقي و الكترونيكي
آموزش , تعمیرات و عیب یابی خودروهای دوگانه سوز (CNG )
آموزش تغییر و تعمیر کیلومترهای دیجیتالی کلیه خودروها
آموزش نصب سوخت سنج بر روی کیلومترهای دیجیتالی
آموزش حذف کد سوئیچ 206-زانتیا- پراید
آموزش برنامه تاكو سافت TACHOSOFT
آموزش برنامه ايمو كلير IMMOCLEAR
آموزش برنامه اتو ديتا AUTO DETA
آموزش تعريف سوييچ و برنامه ريزي كليد ريو. پرايد. زانتيا.206
نرم افزار های تخصصی ecu به همراه عکسها و نقشه های داخلی آنها sl96 s2000 siemens BOSCH
یافتن كد سوييچ(PIN COD) و وين كد (VIN COD)از BSI 206
نقشه هاي سيم كشي كل خودروهاي ايران خودرو
نقشه هاي سيم كشي كل خودروهاي سايپا
نقشه هاي سيم كشي كل خودروهاي پارس خودرو
نقشه هاي سيم كشي خودروهاي وارداتي
حذف و افزایش CUTOFF
بهمراه cd آموزشی و عملی و نیز نقشه مدار کلیه ECU های موجود در کشور
محل برگزاري کلاسهاي حضوري در تهران و قوچان
در ضمن تا یادگیری کامل ساپورت خواهید شد
لطفا شماره تماس یا آدرس بدهید
