دي وي ار رستر مدل RS-416LS راه اندازي نميشود
AAZ
255
1,713
با سلام و خسته نباشيد خدمت همكاران محترم: يكدستگاه دي وي ار رستر مدل فوق مشتري اورده راه اندازي نميشه
فقط چراغ قرمز پاور روشنه و پس از حدودا نيم دقيقه يا كمتر و بيشتر چراغ اچ دي دي نيز روشن شده باضافه چند ال اي دي كه درون مدار روشن ميشه تا همين حد مونده و بيشتر از اين راه اندازي نميشه ضمنا بنده در مورد دي وي ار اطلاعاتم بسيار پايين است
لذا چونكه بخاطر نياز به فراگرفتن راه اندازي اين دستگاه چه سخت افزاري چه نرم افزاري خواهشمندم بنده را ياري بفرماييد
اگه نياز به فايل فلش يا از اين قبيل داره محبت نموده برام بذاريد و اگه مقدوره فيلم اموزشي طريقه استفاده يا راه اندازي و تعمير ان را نيز
در سايت بگذاريد بسيار ممنون خواهم شد پيشاپيش از شماها كمال تقدير رو دارم ارادتمند :
احمدي زاده
AAZ
255
1,713
با سلام : همكاران محترم نياز به راهنمايي شما دارم :
لطفا بفرماييد كه معمولا بيشترين خرابيهاي دي وي ار در رابطه با روشن نشدن و بالا نيومدن چي ميتونه باشه ؟
چنانچه راهنمايي بفرماييد ممنون ميشم با تقديم احترام :
احمدي زاده.
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
احمدي زاده
اقای احمدی زاده دستگاه های دی وی ار جدیدا وارد بازار شده
و در صد خرابی فعلا پایین هست
ولی بالا نیامدن دستگاه علت های مختلفی میتونه داشته باشه
شما ابتدا خازن های قسمت تغذیه را تعویض کنید
ولتاژهای خروجی تغذیه را چک کنید
اگه نتیجه نگرفتید ای سی فلش را پروگرام کنید
AAZ
255
1,713
با درود فراوان به شما جناب شامي عزيز :
بنده هم براي
فايل فلش اين دستگاه مانده ام اگر كسي باشد كه برايم بگذارد بسيار ممنون خواهم شد.
iranslot
دوست محترم فایل فاش دستگاه شما را من دارم ولی متاسفانه نمی توانم پیوست را انجام دهم درصورت لزوم ادرس خودرا برایم میل نموده تا ارسال کنمINFO@IRANSLOT.COMواگر با پروگرم کردن راه نیوفتاد باید ابتدا IC CLOCKوقسمت Interruptرا چک کنید که احتمال خرابی انها خیلی بیشتر از برنامه فلش می باشد باتشکر
معماریان
واکنش‌ها[ی پسندها]: khoshbin
