مشکل: دو ثانیه فن مادربورد ASUS مدل M2V میچرخد و خاموش می شود.
17mousavi
373
737
درود دوست عزیز با عنایت به مواردی که مطرح فرمودید و با توجه به اینکه اعلام داشتید که برق 4 پین پردازنده را خارج کردید لذا ابتدا شما آیسی بایوس رو تعویض کن و سپس پروگرام کن و چنانچه جواب نداد با نسخه دیگری تست کن - معمولا چنانچه ایراد از بایوس باشد این اتفاق می افتد و گاهی اوقات با تعویض پردازنده و جایگزین نمودن آن با یک پردازنده دیگر ( ترجیحا پردازنده ای با یک معماری دیگر (برای مثال چنانچه سمپرون است این بار اتلن بگذارید) مشکل برطرف میشود - سپاس
آخه این پردازنده چند سال روش کار کرده چطور حالا معماریش رو باید تعغیر داد برا مادر بورد؟
17mousavi
373
737
دوست من اگر اشتباه نکنم داغ شدن اون آی سی دلیل وجود اتصالی در مادربورد است. در ضمن وجود اتصال کوتاه در مدار ربطی به وصل بودن یا نبودن چهار پین پاور ندارد.
آیا با پاور دیگری مادربورد رو سوئیچ کردید؟
آیا اطراف آی سی لن قطعه دیگری هم داغ میشه ؟
آره آیسی رو دراوردم ولی مشکل باقی هست الان متوجه شدم آیسی صدا داره شدیدن داغ میکنه راستش دیگه مردد شدم اینم در بیارم یا نه؟ آخه یادمه مشتری از کارت لن استفاده میکرد و گفت لن مادر بورد قبلن خراب بوده ولی با صداش مشکلی نداشت آخه؟
aryakorush55
باسلام
دوست عزیز هیتو بزار رو 100 و خوب خازناتو گرم کن و در صورت حل شدن یکی یکی این کارو کن تو چندین نوع مین راحت ج داده به علت عدم تغییر شکل ظاهری نمیشه از رو ظاهر تشخیص نتیجه اعلام فرمایی پر توان باشید.
10,524
دوست خوبم
شما چیپ صدا رو هم جدا کنید .داغ شدن چیپ ها حتما علتی داره و باید دنبال اون علت بگردید .رگولاتورهای تامین کننده ولتاژ چیپ صدا و LAN رو هم چک کنید .در ضمن روی بردهای ASUS یه جامپر با عنوان CHASSIS هست که 3 تا پین داره ،دو تا نزدیک هم و یکی با فاصله .وضعیت اونو هم بررسی کنید باید دو تا پین نزدیک هم بهم وصل شده باشن .
17mousavi
373
737
دوست خوبم
جامپر chassis چک شده از اون نیست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
BEHROOZJAN
232
628
چیپ شبکه atlansic L1 و چیپ صدا alc 660 پل جنوبی هم via
دوست خوبم منظورم چیپ اصلی یا همون پل شمالی هستش؟
البته اگر جنوبی via باشه بعید می دونم شمالی nforce باشه
17mousavi
373
737
دوست خوبم
آیسی صدا رو هم دراوردم دوباره همینطوریه! خسته شدم.
میشه از رو عکس رگولاتور رو مشخص کنی؟ خروجیش چقد باید باشه؟ البته خوب رگولاتور دیگه سر راهش استفاده کننده ای نیست...
ali_esf
298
3,306
با سلام خدمت شما دوست عزیز لطفاً تمام دستگاههای متصل به پورت یو اس بی رو خارج کنید ، هارد رو جدا کنید ، جامپر سیموس چک کرده و از درستی اتصال آن اطمینان حاصل کنید و دستگاهتون رو با یک پاور دیگه چک کنید احتمال داره مشکل از پاور استفاده شده باشه با تشکر
