درخواست: در خواست نقشه سر بندی کلید دریل برقی
80,114
سلام ارمیچر ۴تا سیم دارد میشه وصل شدن به کلید رو راهنمایی کنید
آرمیچر ۴ تا سیم نداره
استاتور یا بالشتک ۴ تا سیم داره هر بالشتک دو سیم
قبلا عرض شد که بالشتک ها باید با آرمیچر ( با ۲ جاروبک )سری بشن یعنی همگی سری میشن و دو سر باقیمانده ابتدا و انتهایی به برق متصل میشه
حالا سیم فاز را میتونی قطع کنی و دو سیم حاصله را به کنتاکت یک کلید متصل کنی
اگه میخوای نول هم قطع و وصل بشه سیم نول را هم قطع کن و دو سر حاصله را به کلید دیگر متصل کن
البته هر دو کلید هم محور یغ همزمان هستند
80,114
کلید هارو توضیح بدید لطفا
اگه کلید ساده است فقط فاز و نول را قطع و وصل میکنه و نحوه نصب آرمیچر و بالشتک ها هم مطابق پست ۱۲ یعنی همه با هم سری میشه و اگه جهت چرخش معگوس بود باید دو سیم بالشتک جابجا بشه
و اگه کلید پیچیده و همراه با کنترل سرعت است دراینصورت یک یا ۱۰ نوع نیست و انواع متفاوتی داره ولی دشوار نیست و فقط باید کنتاکت های کلید رغ مشخص کنی و نهایتا باید علاوه بر اجرای پست ۱۲ باید با دیمر هم سری بشه و کلید مستقل دیگری سیم بالشتک ها را برای چرخش معگوس جابجا میکنه.
hellboy6254
8
با سلام خدمت دوستان.
به طور کلی همه دریل ها درقسمت موتور شامل آرمیچر دو عدد بالشتک دو عدد زغال ( براش یا جاروبک) و یک کلید( که فقط از لحاظ مدار داخلی فرق دارند که ما فقط به محل اتصال سیمها کار داریم :khandehhhh:) قبل از اینکه شروع کنیم باید درک کنیم که این موتور چجوری عمل میکنه تا قضیه برامون راحتر بشه. زمانی که ما دو شاخه رو به پریز میزنیم و کلید رو فشار میدیم جریان در بالشتکها و از طریق زغالها در آرمیچر برقرار میشود که این امر باعث به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی شده ،که این میدان مغناطیسی و نیروی دافعه به وجود آمده بین بالشتکها و آرمیچر باعث چرخش آرمیچر میشود.
دوستان فرمودند که اتصال بالشتکها با زغال باید به صورت سری باشه. اگه به صورت ساده تر و قابل درکتر عرض کنم، فرض کنید سیمهای بالشتک اول به اسم 1و 2 و سیمهای بالشتک دوم به اسمهای 3 و 4 و زغال اولی زغال 1 و دومی زغال 2.
خب حالا برای برقرای جریال و اتصال سری بدون کلید باید مثلا سیم 1 به فاز یا نول سیم 2 به زغال 1، رغال 1ازطریق کلکتور آرمیچر به زغال 2 وصله زغال 2 به سیم 3 و سیم 4 به فاز یا نول. حالا اگه جای زغال 1 و 2 عوض بشه جهت چرخش عوض میشه.
خب حالا کلید های دریل.
در نگاه اول خیلی پیچیدست ولی خیلی سادست. فقط سیم 1 وصل میشه به قسمتی که مستقیم به فاز یا نول وصله سیم 4 هم با فشار دادن کلید قطع و وصل میشه. کلیدهاییم که جهت چرخشو عوض میکنن توجه کنید سیم 2 و زغال 1 در یک طرف و سیم 3 و زغال 2 هم در طرف دیگر، زمانی که کلید سمت مثلا راست سیم 2به زغال 1 متصل است و سیم 3 به زغال 2 و زمانی که کلید رو فشار میدیم سمت چپ اتصال باید برعکس بشه یعنی سیم 2 با زغال 2 و سیم 3 با زغال 1.
فقط یک نکته مواظب باشید در کلیدهای جهت دار زمانی که جهت کلید رو عوض کردین نوع اتصال به کلید اشتباه نباشه ک سیم 2 به سیم سیم 3 وصل بشه چون در این صورت دوده قشنگی به وجود میاد.:khandehhhh:
انشالا که خوب توضیح داده باشم.
80,114
ضمن تشکر و تقدیر از توضیحات خوب شما
ازآنجاکه همیشه زغالی دریل ها بین دو بالشتک متصل میشه غالبا تصور میکنن لازمه که دو زغالی بین دو بالشتک سری شده باشه.
اما هیچ ضرورتی برای رعایت نحوه سری شدن بالشتک ها و ارمیچر یا زغالی ها وجود نداره .
یعنی به هر طریقی این دو بالشتک و دو سیم زغالی آرمیچر سری بشه در یک جهت بدون کمترین اشکالی میچرخه.
یعنی اگه ابتدا دو بالشتک را سری کنید و نهایتا با دو سیم زغالی سری بشه که یک زغالی مستقیما به فاز یا نول متصل بشه کمترین اثری در قدرت و سرعت چرخش آرمیچر نداره و هیچگونه اشکالی ایجاد نمیشه .
سوال :
اگه نحوه سری کردن بالشتک ها و دو سیم زغالی تفاوتی نداره دراینصورت :
چرا همیشه دو سیم زغالی را بین دو بالشتک سری میکنن ؟
Newman1
354
915
فکر کنم ایجاد تقارن و سادگی و دلیل اصلیش قرار گرفتن خود کلکتور و ذغال ها مابین دو عدد سلف بزرگ که همون بالشتکها باشه که باعث کم تر شدن شدید پارازیت های خروجی میشه که قرار دادن یک خازن مابین دو زغال کمترش هم میکنه
80,114
اشاره ای کردی و سپس از دلیل اصلی دور شدی .
سپاس و تقدیر
fatherrine
یک دنیا سپاس و باز هم سپاس و باز هم سپاس که با توضیح خوب و با حوصله به من درس دادید و علم آموختید استاد بزرگوار
parvaz1348
