در خواست راهنمایی برای خرید پروگرامر ارزان قیمت
yx700
617
1,683
سلام متاسفانه این پروگرامرها هم نیست من که هرچه گشتم پیدا نکردم
باید دنبال دست دومش باشی چون برا 10ساله پیشه
برادران اسپیار زحمت کشیدن اسم خودشونو روش چسبوندنو فروختن و شرکت بین المللی فضایی پارسه هم داخل یه قاب هشت برابر بزرگتر والبته با کیفیتی در حد تیم ملی افغانستان گذاشتش و اسم tni5000 رو روش گذاشت و 3برابر قیمت فروختش
yx700
617
1,683
عکساشونو برات گذاشتم
ولی در کل یه rtبردار و خیال خودتو راحت کن ،با چنتا کار هم پولشو در میاریو تمام
HS13&86
751
1,467
استان گلستان
درود،
پروگرامر T48 میتونه آیسی مورد نظر شما رو پروگرام کنه.
تقریبا ارزون ترین دستگاه هست که قابلیت های چنینی ارایه بده.
mohsen++
140
634
سلام بر شما
پروگرامر T48 پروگرامر قابل اطمینانی هست ؟
meahdi
سلام بر شما
وقت بخیر
پروگرامر T48 مدل به روز شده مینی پرو یا همون SPR4565 هست
قابل اطمینان هست و ارزش خرید داره
danavaninfo
55
49
درود . اگر فرصت کردید لطفا راهنمایی میفرمایید برای پروگرام کردن میکروهایی مثل ای سی دستگاه تستر t4 , یا ای سی های گیرنده های دیجیتالی و از این موارد ، از چه پروگرامری استفاده کنم؟ و وسایل و لوازم جانبی دیگه ای هم نیازه؟ پیشاپیش سپاس.
HS13&86
751
1,467
استان گلستان
درود، ارزون ترین پروگرامر که می‌تونه کار شما رو راه بندازه، پروگرامر CH341 هست.
هم می‌تونه AVR پروگرام کنه هم آیسی FLASH
danavaninfo
55
49
درود بر شما. بنده دانگل ch341 تهیه کردم. اطلاعاتی که در زیر ملاحظه میفرمایید متعلق به سایتِ micro chip هست:
To program an AVR microcontroller you will need an AVR programming tool. Examples of AVR programmers made by Atmel are STK500, STK600, AVR Dragon, AVRISP mkII, JTAGICE mkII, JTAGICE3 and Atmel-ICE.
و فروشنده ی ماژول هم ، اصرار داشت که این ماژول ، میکروهای avr رو ساپورت نمیکنه. عذر خواهی میکنم برای پرسش مجدد و مزاحمتِ ایجاد شده.
آیا من با ch341 و با نرم افزار neoprogram میتونم میکروکنترلر atmega328 پروگرام کنم؟ اگر بله ، آیا به قطعات و ملزومات جانبی هم نیازمندم؟ پیشاپیش ممنونم.
HS13&86
751
1,467
استان گلستان
سلام مجدد،
بله ، فقط نرم افزار NeoProgrammer پشتیبانی کامل از میکروکنترلر های AVR داره.
نرم افزار Sibria Prog هم تا جایی که یادمه پشتیبانی از مدل های محدود داشت.
بشخصه با میکروکنترلر های Atmega8 و Atmega16 بدون لوازم جانبی امتحان کردم و با نرم افزار NeoProgrammer بدون مشکل میکروکنترلر ها رو پروگرام کردم .
تجهیزات جانبی برای پروگرامر ، فقط یک جامپر پین هدر لازم دارید که دوپایه 3.3 و 5 ولت پروگرامر رو به هم وصل کنه.
و سیم یا رابطی که بتونید میکروکنترلر رو به پروگرامر وصل کنید.
