در خواست راهنمایی از دوستان در خصوص دیاگ ایران خودرو
ali_r714
404
2,338
خراسان رضوی
دوستان شنیدم در نمایندگی ایران خودرو پژو 206 را از طریق یک پورت که زیر داشبورد یا در کاپوت است پرو گرام میکنند کسی مطلبی در این مورد می داند که آیا از این طریق میشود ایسی کیلومتر رو هم پروگرام کرد یا نه؟
ali m.g
1,869
11,844
TEHRAN
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
ali_r714
404
2,338
خراسان رضوی
علی آقا من این قسمت رو نگاه کرده بودم اما جون بسته شده نتونستم پست بزنم
بعد هم میخواستم بدونم از این راه هم میشود یا نه چون یک نفر گفت در نمایندگی اطلاعات را از این راه با ماشین تبادل میکنند ( 206 تیپ 6 )
digital84
376
4,979
ببینید علی آقا در زیر داشبور بهتر بگیم تابلو برق پژو یا همون bsi وجود داره که داخل اون آی سی ایپرومی وجود داره که اطلاعات کد کلید و کیلومتر و خیلی چیزهای دیگه داخل اون ثبت میشه و دائو با پانل کیلومتر هم دذر تماس هست بطوری که شما اگه یک bsi نو بجای اون قرار بدید اطلاعات پانل کیلومتر روی اون ضبط میشه و بالعکس اگه پانل کیلومتر رو نو کنید دقیقا همون اطلاعات روی پانل ثبت میشه به همین خاطر برای کم کردن کیلومترهای پژو 206 حتما باید ابتدا تغییراتی در اطلاعات bsi داده بشه و بعدا مقدار کیلومتر ثبت شده در پانل کیلومتر رو کم کرد تا هر دو باهم به اصطلاح مچ بشن والا با مشکل روبرو میشین در ضمن بله از طریق پورت هم امکان پذیره ولی احتمالا دستگاه گرون قیمتی از آب در خواهد آمد
ali_r714
404
2,338
خراسان رضوی
چون این ماشین هنوز نو است (واقعا صفر است ) . من نمیخوام به ترکیب اون دست بزنم
میتوانید برای من یک لطف کنید و اطلاعاتی در مورد هزینه این کار به من بدهید ببینم می ارزد یا نه؛ چون مشتری دارم و ریسک نمیخوام بکنم
digital84
376
4,979
والا توی اصفحان مبلغ بین 25 تا 35 هر کسی تیغش ببره میگیره خودش کم میکنه نیاز به ریسک هم نداره شما اگه ادواتتون جور باشه مشکلی ندارین البته بدترین ریسک زمانی هست که شما از اطلاعات هر دو آی سی بک آپ تهیه نکرده باشین در مورد اینکه شما نخواین به ترکیبش دست بزنین من میگم به هر حال باید آی سی ها از روی مدار آزاد بشن یا توسط گیره های ظریف به پروگرامر متصل بشن تا اطلاعات خونده و نوشته بشه جز اینکار هم چیزه دیگه ای هم به نظرم نمیرسه
digital84
376
4,979
استاد گرامي ببينيد من اين دو فايل را درست كم كرده ام ممنون
دوست عزیز این فایلها هیچکدام سالم نیستند و اطلاعاتشون مورد داره چون نه با 206 ست هستند و نه با پراید من فکر میکنم من در آوردی اطلاعات رو تغییر دادین نه .!!
sardar shams
132
537
قوشاچاي
فايل ايپرام پژو 405
استاد گرامي ببخشيد كه دوباره مزاحم شدم ببينيد كدام يك از اين فايلهابراي24900 كيلومتر براي پژو 405 درست است
ali m.g
1,869
11,844
TEHRAN
ایپرام و..........206-405-406و....
باسلام
آقا مهدی عزیز
من فایلهای اصلی ایپرام وفلش وbsi و باز کردن اون قسمتهای کیلومترها وبه تعدادی از فایلهاکه آشنا نیستم و..........206-405-406و....
راحتی با لینک راپیت شیر
دارم . اگر نیازه وبدرد میخوره آپ کنم
( البته باتوجه به صلاحدید خواستم آپ کنم)
