درود متاسفانه تحلیل مدار برام هنوز سخته و اینکه بدونم کدوم پایه کجا بوده یکم ...به نظر میرسه که آیسی شش پایه شارژ باتری لیتیومی باشه... حالا نمیدونم تا چه حد کد روی آیسی مهم باشه ولی شاید بتونید با رعایت شماره پایه ها و البته چک کردن دیتاشیت یک آیسی شارژ روی برد امتحان کنید و فکر کنم به نتیجه مطلوب برسید
به هرحال دنیا تشکر که وقت گذاشتید ارزشمنده🙏به نظر میرسه که آیسی شش پایه شارژ باتری لیتیومی باشه... حالا نمیدونم تا چه حد کد روی آیسی مهم باشه ولی شاید بتونید با رعایت شماره پایه ها و البته چک کردن دیتاشیت یک آیسی شارژ روی برد امتحان کنید و فکر کنم به نتیجه مطلوب برسید
کار خاصی نداره فعلا سعی کنید تمام مشکلات برد از نظر اتصالی رو برطرف کنید و اگه قطعه سوخته ی دیگه ای هم هست اونم تعویض کنید و بعد ببینید بدون اون آیسی اگه مدار رو به شارژ بزنید چه ولتاژی روی چه پایه ای از آیسی میاد. بعد از روی دیتاشیت آیسیها یا یه آیسی شارژ رندوم ببنید آیا اون ولتاژی که مشاهده کردید با ولتاژ داخل دیتا شیت همخوانی داره یا نه... مثلا اگه پایه ی x اون آیسی تو دیتاشیت 5 ولت هستش و روی برد هم روی همون پایه ولتاژ 5 میاد پس میشه همون آیسی رو جایگزین کرددرود متاسفانه تحلیل مدار برام هنوز سخته و اینکه بدونم کدوم پایه کجا بوده یکم ...
باسلام خدمت همکاران گرامی
برد مال ی ماشین اصلاح کیمی ۸۰۶ اگه اشتباه نگفته باشم
قطعه شش پایه کامل سوخته و شماره نابود شده اگه کسی اطلاعی داره یا جایگزینی ممنون میشم
درود ممنون برا توجه و وقتتون چشمسلام
تصویر ارسالی واضح نیست و اگر تصویر با کیفیت ارسال بفرمایید؛ بهتر میشه در خصوص احتمال ذیل اظهار نظر کرد.
ولی با تطبیق مدلهای مشابه به نظر میرسه با توجه به وجود دو مقاومت کم اهم در مسیر ورودی منفی به این قطعه و خروجی این قطعه که به موتور میره؛ احتمال زیاد این قطعه یه ماسفت هست که موتور رو درایو میکنه.
به تصاویر زیر که کلیت مدار شباهت به برد شما داره؛ دقت بفرمایید.
مشاهده فایلپیوست 220027
مشاهده فایلپیوست 220028
درود عالی عالی خیلی زیبا ساده جا افتاد برام ممنونم بابتش 🙏🙏کار خاصی نداره فعلا سعی کنید تمام مشکلات برد از نظر اتصالی رو برطرف کنید و اگه قطعه سوخته ی دیگه ای هم هست اونم تعویض کنید و بعد ببینید بدون اون آیسی اگه مدار رو به شارژ بزنید چه ولتاژی روی چه پایه ای از آیسی میاد. بعد از روی دیتاشیت آیسیها یا یه آیسی شارژ رندوم ببنید آیا اون ولتاژی که مشاهده کردید با ولتاژ داخل دیتا شیت همخوانی داره یا نه... مثلا اگه پایه ی x اون آیسی تو دیتاشیت 5 ولت هستش و روی برد هم روی همون پایه ولتاژ 5 میاد پس میشه همون آیسی رو جایگزین کرد
این رو یکم توضیح بیشتر میدید ..!؟یه راه دیگه هم دارید اونم حذف مسیر شارژ برد و جایگزین کردن ماژول شارژ به جای اون
