سوال: در تست فت با مولتی متر آیا عددی که مولتی متر نشان میدهد باید ثابت باشد؟
zxcvbn6990
135
273
درود خدمت اساتید محترم
یه سوال برام پیش اومده در تست کردن فتها با مولتی متر وقتی که مولتی متر رو روی دیود میگزارم پایه DبهS از یک طرف باید راه بدهد واز طرف دیگر نه ،از طرفی که راه میدهد آیا عددی که مولتی متر نشان می دهد باید ثابت باشد یا نه ...؟؟
اگر باید ثابت باشد چه اعدای باید باشد
مثلا فت های اطراف اسلات RAM DDR1 چه عددی را اباید نشان دهد
ممنون میشم راهنمایی فرمایید...
A R A S H
443
6,831
فارس
تصویر یه نمونه" ماسفت منفی با دیود داخلی" (مثل ماسفت های مادربرد) رو براتون پیوست کردم
طبق همین تصویر میتونید دیود داخلی رو تست کنید یعنی "پراب قرمز مولتیمتر به سورس و پراب مشکی به درین" متصل کنید در این حالت مولتیمتر ولتاژ بایاس دیود داخلی رو نشون میده که با توجه به هر نوع ماسفتی متفاوته و درحالت معـکـــوس (مشکی به سورس ، قرمز به درین) نباید هیچ ارتباطی داشته باشن
اما "گیت به سورس" و "گیت به درین" در هر دوحالت نباید راه بده اما نکته ای که اینجا مهمه اینکه توی این ماسفت ها با اتصال "پراب منفی به درین و مثبت به گیت " ماسفت فعال میشه و در این حالت هم باز مولتیمتر هیچی نشون نمیشه اما از این به بعد دیگه مثل قبل نیس یعنی اتصال "درین به سورس" دوطرفه میشه شبیه اتصال کوتاه و حالت بالایی که با فونت بزرگ نوشتم هم مولتیمتر ارتباط نشون میده یعنی (مشکی به سورس ، قرمز به درین)
این روش تست ماسفت منفی دیود دار بیرون از مدار هست و حتما قبل از تست باید ماسفت با پیچگوشتی نوک فلزی دسته پلاستیکی تمام پایه هاش به هم متصل بشن تا تخلیه و غیر فعال بشه ، اما توی مدار چون ماسفت با قطعات دیگه ای نظیر ایسی و سلف و خازن موازی میشه دیگه روش بالا جواب نمیده اما اصول یکی هست مثلا توی مواردی که ماسفت بیرون مدار هیچی نباید نشون بده توی تست مدار هم هرچی نشون بده حداقل نباید اتصال کوتاه باشه
  • 10.3 کیلوبایت بازدیدها: 138
BAGHERI*43
81
359
esfahan
درود بر اساتید محترم.با دستگاه مولتی متر به شکل استاندارد نمی شود عمل تست ترانزیستور فت را انجام داد -زیر ممکن است جریانی که از مولتی متر وارد پایه های این قطعه میشود باعث اسیب زدن به ان شود -مخصوصا اگر اهم متر انالوگ و در حالتRx1 یاRx100 باشد.بهترین روش تست فت یک مدار اسیلاتور کریستالی با یک ترانزیستور فت است که یک نشانده سلامت کارکرد اسیلاتور از قبیل یک LED چشمک زن یا یک سون سگمنت نشان دهند داشته باشد.با قرار داد فت تحت ازمایش به جای فت اسیلاتور-- از طریق سوکت - میتوان به صحت ان پی برد.-در ضمن به تجربه اهم متر قطعه را خارج از مدار سالم نشان میدهد ولی در مدار عمل نمی کند.در قطعات PNP این حالت بیشتر مشهود است./
