مشکل: در آوردن ic بدقلق که بدون سوختن در نمیاد
abjadhoz
52
84
سلام یه مدل ic بد غلق هست که بدون این که نسوزه در نمیاد واقعا موندم چیکار کنم باید اینقدر حرارت بدی که لحیم زیرش هم آب شه تا از برد جدا شه ولی نتیجش اینه که آی سی سوخته در میاد و خیلی نرم میشه موقع گرما و با کوچکترین فشاری میشکنه
40,206
پاسخ : در آوردن ic بدغلق که بدون سوختن در نمیاد
از مایع فلکسی هم استفاده کنید باعث میشه سریعتر قلع آب بشه . سعی کنید درجه باد رو کمتر بگذارید .
hamidrezanfz
8
tehran
تعویض ای سی بردهای دستگاه های جدید مثل تبلت و موبایل ...نیاز به دستگاه های خاص داره که بعد قرار دادن برد روی دستگاه با وارد کردن اسم و مشخصات اون دستگاه بصورت خودکار مقدار زمان و حرارت از پایین بالا....اعمال میشه.
abjadhoz
52
84
باید از کدوم سمت حرارت بدم و چقدر زمانش باشه بزارم خودش جدا شه یا خودم برش دارم یه مشکل دیگه هم هست موقعی دور یه قطعه شلوغ باشه اگه از کنار حرارت بدم شاید بقیه قطعه ها رو هم خراب کنه یا جدا کنه
radman666
UK
مایع فلکسی یا خمیر فلکسی استفاده کنید و بعدش باید مادربورد رو گرم کنید(Pre Heat) و سپس درجه هیتر رو بالا برده و روی نقطه مورد نظر متمرکز کنید تا ایسی جدا بشه.
abjadhoz
52
84
مستقیم از بالا باشه یا زاویه دار الان اینا که اینو درست کردن یعنی باید گرما از بالا ای سی بره پایین و اون قسمت لحیم دار و آب کنه یا مثلا باید یکم از کنار باشه تا باد هیتر از کنار بخوره بهش البته بگم جایی معمولا نیست بین برد و ای سی
AMIRAHMADI
36
80
www.amirservice.com
با سلام و احترام .
میتونید از چسب نسوز برای قطعات کناری استفاده کنی . در ضمن برای اینجور قطعات اگر برد را جدا کردی برای اینکه گرما سریع اثر کنه طبق نظر دوستان حتما از روغن فلکس یا خمیر فلکس استفاده بکن .گرما را هم به همون مرکز ای سی بدهی بهتر جدا میشه ولی زیر برد قطعات اذیتت نمی کنند بهترین کار اینست که از زیر برد گرما بدهی
reza_476
4,007
45,273
باسلام
شماره آی سی را ننوشتی بعضی از آنها در دیتاشیت شان میزان مجاز حداکثر درجه حرارت هیتر و باد و حتی هویه را نیز قید کرده است.
