درخواست: درخواست pcb مدار محافظ برق
امیر سجاد
1,236
4,408
سلام این نمونه با خازن طراحی شده است البته مدار فوق را اماده کن و یک عدد ترانس 12 ولت سه سر 300 یا 500 میلی امپر دم دست داشته باش بعد با تغییراتی در همین مدار نوع ترانس دار که مورد علاقه جنابعالی است اوکی می شود مدار را مونتاژ و تست کن هر وقت اماده شد توضیحات برای ترانس دار شدن را به خدمتان عرض میکنم
که نوع ترانس دار این مدار فعلا 9 سال است بدون هیچ دردسری کار می کند
مشاهده فایل‌پیوست 178176
مشاهده فایل‌پیوست 178177مشاهده فایل‌پیوست 178177
مشاهده فایل‌پیوست 178178
دوست خوبم آقای محمدی یک دنیا ممنونم . ابعاد پشت فیبر چند است ؟
متشکرم
امیر سجاد
1,236
4,408
سلام آقا سجاد ، وقت بخیر ، من به تازگی وارد این سایت شده ام و با قوانین سایت و نجوه ارسال فایلها آشنا نیستم ، راهنمایی کن چطور می تونم فایلها رو برات ارسال کنم ،
دوست خوبم آقای سرلک ممنونم
متشکرم
متشکرم
سلام ممنون لطف دارین نسبت به بنده برد مدار چاپی در خانه دم دست ندارم حدودا 3.5 در 7 سانتی متر باید باشد البته اگر از فایل پی دی اف چاپ بگیرید اندازه ها واقعی هستند و اگر دقت زیادی نیاز بود خبر دهید فردا اندازه میگیرم و اطلاع می دهم برد مدارچاپی فوق بسیار فشرده شده است که هزینه چپ فیبر را کاهش می دهد
جمیعا شب خوبی داشته باشین
habib_ghavid
53
82
سلام ببین دوست من بنده با نرم افزار این مدار را رسم کردم که تحلیل مدار را نیز استاد غزال انجام داده اند که تمام نواقص رفع و مدار تقویت و صد در صد تست شده است
https://www.irantk.ir/threads/79913-تحلیل-و-عیب-یابی-محافظ-یخچال?p=659173&viewfull=1#post659173
سلام مدار فوق در اکثر محافظ های بازار با آرایش قطعات به صورت متفاوت استفاده شده که با چک کردن ده دوازده برند متفاوت این نتیجه حاصل شده مدار فوق در پرتیوس طراحی شده و دارای عملکرد و ثبات خوبی هست اما اگر از یک ترانس دو سر دوازده ولت استفاده کنید عمری معادل محافظ های قدیم آیدین خواهد داشت که با تغییرات جزئی قابل حل می باشد شب خوش
