درخواست نحوه تنظیم فرکانس دستی کانال ها در موتورولا مدل Motorola 5118
behzad3g
25
با سلام خدمت دوستان گرامی
همین طور که بالا مشاهده میکنید سوال بنده و خیلی از دوستان نحوه تغییر فرکانس بیسیم موتورولا 5118 بوده و هیچ کدام به جواب خودمون نرسیدیم اما :
چون من علاقه شدیدی به انگولک و سر دراوردن در اینگونه مسائل دارم با جستجو در کلی از سایتهای خارجی و داخلی به هیچ نتیجه ای نرسیدم و خودم دست به کار شدم انواع روش ها از باز کردن پشت دستگاه به امید پیدا کردن ورودی یا هر چیزی مثل اون یا رست کردنی و کلنجار رفتن با دکمه ها و زدن هزاران رمزو کد به امید پیدا کردن رمز احتمالی دستگاه بودم که ناکام ماندم ولی در نهایت پیدایش کردم .
که پایین میتونید بخونید
به سادگی با نگه داشتن دکمه func و همزمان روشن کردن دستگاه وارد قسمت تنظیم فرکانس میشید که با استفاده از صفحه کلید میتونید فرکانس دلخواه رو وارد کنید و سپس بازدن کلید ptt اون رو ذخیره کنید (لازم به ذکر هست فرکانسی که وارد میکنید شامل رنج خاصی هست که در این مدل بین 450 تا 470 mhz متغیر میباشد )
اما با نگه داشتن کلید scan و همزمان روشن کردن دستگاه ( توسط کلید چرخشی ولوم ) فرکانس هایی که داخل خود دستگاه هست بین اون رنجی که بالا گفتم میتونید مثل scan رادیو های معمولی به طور اتوماتیک یا دستی بگردید و ذخیره کنید .
اما از کاربرد اون کلید های عددی A . B .C . D هنوز اطلاعی ندارم .
و صفحه کلید دستگاه توسط فشار دادن و نگه داشتن کلید ستاره قفل و باز میشه .
و در نهایت ببخشید اگه طولانی نوشتم و اولای نوشته هام رو شرح واقعه کردم .
شما هم اگه به نکته جدیدی رسیدید یا امکانات جدیدی کشف کردید ما رو بی بهره نزارید .
با سپاس
بهزاد
amirreza1
سلام.فكر كنم روي آنها اگر اشتباه نكنم 1دكمه اسكن و 1دكمه فونك وجود داره براي تنظيم فركانس كانال فونك رو نگهداريد و روشن كنيد سپس بعد از دادن فركانس مورد نظر ptt رو بزنيد و دوباره خاموش روشن كنيد
behzad3g
25
با دکمه های a b c d تا اونجا که من میدونم وقتی توسط کامپیوتر پروگرام میشه کاربرد دارن این دکمه ها . در مورد غیر مجاز بودن هم باید بگم با نهایت تاسف هر وسیله ای که در کشور ما بشه بهش گفت بیسیم غیر مجاز تلقی میشه مگر اونایی که بچه ها ازش استفاده میکنن و بیشتر از 50 متر برد نمیدن و fm هستن . البته امروز فردا اونها میرن تو لیست
amirreza1
سلام.ممنون اگر امكانش هست سريع تر پاسخ دهيد اين بيسيم هارو كجا ميتونم تهيه كنم؟
sovietiran
1,897
9,833
49
خراسان بزرگ!
اغلب این بیسیمها که شرکتهای خصوصی و کارهای عمرانی دارن یو اچ اف هست و زیاد تداخلی نداره با ارگانها.
اما همین بیسمها مدل وی اچ اف هم دارن که اصلا به مردم معمولی وشرکتها نمیفروشن و باید حتما باند مجاز داشته باشن.
بدرود
parvin981
بهزاد جان ممنون / حداقل تونستم راه اندازیشون کنم / با وجود اینکه کسی رو ندارم باهاش بیسیم بازی کنم ولی راه اندازیش برام شیرین بود / دستت درد نکنه
hamzeh2055
سلام لطفا در مورد نحوه پروگرام gp338 و نرم افزار ان توضیخ دهید لطفا اگه نرم افزار پروگرام دارید در سایت بگذارید. با تشکر فراوان
wolfx990
13
صفحه کلید دستگاه 5118 من با نگه داشتن همزمان دکمه های -ch و func قفل و باز میشه.
بقیه تنظیمات دقیقا مثل گفته های دوستمون behzad3g در پست 11 هست.
reza.1996
سلام یک سوال
فرض کنید من به هر کانال یک بیسیم دستی یک فرکانس مشخص دادم و ذخیره کردم و حالا میخوام دوباره ببینم که به هرکانال چه فرکانسی دادم
راهی برای این کار هست؟؟؟؟
