مشکل: درخواست معرفی دیود زنر سوخته در پاور Green GP330a
تعمیر110
45
سلام دوستان . قسمت گرم برد پاور Green GP330a نزدیک خازن های اصلی یه دیود زنر داره کسی میدونه کدش یا ولتاژش چیه ؟
POOYANTAEMIR
33
35
بیشتر از یدونه دیود زنره، دقیقا کدومشونه؟
معمولا مافست یا ترانزیستور راه انداز مافست هم همراه زنر میسوزه
ghessi71
68
51
32
زنر مافست مدار 5ولت استندبای 14 ولته
اقا از کجا بدونم دیود های پاور زنر یا سیگنال ۴۱۴۸؟؟شمارهاشون خونده نمیشن؟دوتا دیود کلا توی برد هست که علامت زنر داره ولی یکی وسط ترانزیستور های ریز ترانس وسط هست که روش نوشته ۲و زیرش هم ۲۴ نوشته ولی علامت زنر نداره اما ولتی که نشون میده تست دیود از دیود های معمولی بیشتره و از ۷۰۰به بالا هستش البته توی تست سالمه مشکل منم الان استارت نشدن پاور دارم و تک تکون خوردن فن هیت دوم هم در اوردم بازم اینجوریه اما بعضی وقتا روشن میشد وقتی خازن های اطراف ترانس های عوض کردم چند لحظه روشن شد دوباره خاموش شد چند دفعه همینجوری شد الانم تک دور میخوره والا همچی هم سالمه دیگه از چی میتونه باشه؟از ترانس ها هم میتونه باشه؟اگه اره چکار کنم با تست بوق که درستن ترانس ها؟دیگه چی میتونه نیم سوز باشه نشون نده؟به غیر از خازن های ۱۰۰۰ میکرو خروجی بقیه اکثرا با اینکه سالم بود تعویض کردم حتی عدسی ها
واکنش‌ها[ی پسندها]: nima.mhq
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
سلام . عزیز اون دیود زنر کنار خازن بزرگ ۱۲ ولت هست . و اول اطراف ترانس بزرگه رو نگاه کن یدونه مقاومت ۱۲۰ یا ۱۰۰ اهم ببین سوخته یا ترکیده پیدا نمی کنی ؟ لحیم سردی رو هم چک کن و دیگه این که خازن های خروجی که ظرفیت بالا هم دارن رو ممکنه تست بگیری و سالم نشون بده ولی با. ESR متر وقتی اندازه گیری کنی میبینی که مقاومت داخلی بالایی پیدا کردن و باعث مشکل میشن و بدرد کار کردن تو ی فرکانس بالا دگ نمیخورن حتی اگه خازن سنج سالم تشخیص بده . مقاومت داخلی خازن ها اگه حتی یک اهم شده باشه دگ کار نمیکنه
موفق باشی
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
اون مقاومت ۱۰۰ یا ۱۲۰ توی کنارو لبه برد و تقریبا وسط ظلع مربع برد بین دوتا هیت سینک باید باشه .
ghessi71
68
51
32
نه همشون سالمن تک تک قطعات تست گرفتم خازن های اطراف هیت ها تا خازن کنا سیم سبز همه با این که مولتی متر درست نشون میداد عوض کردم فقط خازن های ۱۰۰۰ میکرو عوض نکردم ولی سالم بودن
دیود ها اونا رو هم دیود های سیگنال ده تاشو عوض کردم با حال سالم بودن بقیه دیود ها هم سالمن دیگه والا نمیدونم مگر دیودی نشتی داشته باشه نشون نده هیت دیود ها رو هم در اوردم بدون هیت هم تست گرفتم حتی عوضشون هم کردم
وقتی روشن هم میشد همه ولتاژ ها اوکی بودن کلا ترانس بزرگ در اوردم بهم ریختم ولی سالم بودش الکی خرابش کردم
FercHeliX
134
70
یه نیم میخوره یعنب قسمت سرد شرتی داری که داره پروتکت میکنه تا روشن میکنی خاموش میکنه ... ببین کچا شرتی دارت سیمها رو دونه دونه با هم تست کن ببین رو کدوم خط شرتی هست یجا تو قسمت سرد حتما شرت زده.
POOYANTAEMIR
33
35
سریعترین و راحتترین راه تشخیص نوع دیود همون چک کردن علامت اختصاریه روی برد هست، ولتاژ شکستش رو هم روی زنری که از پاور مشابه سالم در اورده بودم تست گرفتم، لطفا عکس بذارید و محل قطعه رو مشخص کنید تا مشخص بشه درباره قطعاتی که فرمودین صحبت کرد
