سلام اون مقاومت 470 اهم هست و دیود زینر هم 5 ولت هست . المنت رو اون رله قدرت روشن میکنه و خود رله رو هم ترانزیستور 8050که پشتش هست روشن میکنه یک دیود بین دو پایه رله هست که دقت کن سالم باشه . ولی ترایاک z0706 به آلمنت کاری نداره و بخار رو روشن میکنه که خود همون ترایاک رو هم اون یکی 8050 کنترل میکنه که دستور ها هم که از پنل میاد . شما پنل رو جدا کن و مقاومت رو بگذار با زنر 5 ولت بعد برق اصلی رو وصل کن و با ببین تو پایه های خروجی رله 220ولت داری و تو پاپه های ورودی رله )و پایه های کناری 8050 حدود 20ولت .DC ؟ بعد خروجی رله رو اتصال کوتاه کن ببین المنت روشن میشه ( باید بشه ) اون دیود پشت رله سالم باشه ها برا بخار هم ترایاک رو دو پایه کنارش رو بگیر باید برق شهر بین ۲۰۰ تا ۱۲۰ ولت داشته باشه و ترانزیستور درایورش که روشن میکنش هم دو پایه کنارش باید بین ۵ ولت تا ۷ ولت البته این دگ DC داشته باشه ( اگه زنر پنج ولتی خراب باشه ترانزیستور حدود ۲۰ ولت میگیره که درست نیست ) برا تست هم میتونی پایه وسط ترانزیستور 8050رو با پایه خروجی ش وصل کنی تا ترایاک روشن بشه و مشخصه که اگه دو پایه کنار ترایاک رو هم اتصال کوتاه کنی باید موتور بخار کار کنه .اگه دیدی اینا درست بود کنترل برد رو وصل کن تست کن ( البته من فک میکنم برد کنترل رو متصل نکنی ( بقیه اتصالات رو وصل کن ) برد پاور رو میتونی تست کنی ) اگه دیدی اشتباه میکنم اون رو هم وصل کن .مشکلی اگه بود اگه بتونم کمک کنم در خدمت هستم . راستی اگه ترایاک سوخته بود میتونی از انواع دگ استفاده کنی فقط پایه گیت این ترایاک وسط هست و انواع دگ ممکنه وسط نباشه که باید جا بجا کنی . من فکر میکنم رله و دیود و 8050 درایور رله محتمل هست که خرابه و این رو هم دقت کن سنسور حرارت اطو و سنسور بسته بودن اطو ( سوییچ ) اگه خراب باشه رله المنت رو راه اندازی نمیکنه .اگه متن غلط داشت عذر خواهی میکنم
