درخواست شناسایی دستگاه فلزیاب و قطعات پاک شده
mahdi8866
1387٫9٫2
166
350
من ایسی 14 پایه رو چک کرد همون 4013 هست و از ترانزیستور246 کار سوئیچ رو انجام میده و بعد میره 741 و بعدش میره 358 در اخر هم به اسپیکر
vaddd
1389٫12٫28
سلام دوست عزیز
احتراما یکی از دوستان یک دستگاه آورد که میگه خرابه من هیچ اطلاعاتی ندارم و دو تا آی سی هم توی برد شمارش پاک شده اطلاعاتی از این دستگاه دارین تا تعمیرش کنم
فعلا قاطی داره نمیدونم از کجا شروع کنم تشکر
قطعاتی که فعلا مشخصه
lm741
lm358
ne555n
ne555n
bd139 ظاهرا به لوپ وصل میشه
7809
با یک آی سی 8 پایه فلزی ایستاده که شمارش پاک شده و
یک آی سی 14 پایه که اینم پاک شده
ظاهرا هم لوپ وصل میشه و هم آنتنی
آنتن ندارن گم کردن فعلا لوپ دارن چند عکس از دستگاه میزارم
اینقدر چسب حرارتی زدن که نمیشه هیچ کاری کرد سعی میکنم عکس بهتر قرار بدم تشکر
یه کیت با نام pl100 مربوط به شرکت مدیس الکترونیک 5 سال پیش به قیمت 50 هزار تومان تو بازار بود و لوپ هم همراهش بود و این مدار ی که شما گذاشتید همون کیت است با یک میکرو اومدن به اصطلاح دیجیتالش کردن و این کیت اصلا آنتن نداره مگر تغییراتی توش داده باشن که بعید میدونم و نمیشه همچین کاری کرد و به نظر من همین جوری یه عکس آنتن پشت دستگاه گذاشتند عمقی که این دستگاه میزنه برای فلز های بزرگ 1 متر بیشتر نیست .(چیزی که من از این کیت دیدم) .
واکنش‌ها[ی پسندها]: amolpana
جن
1389٫4٫29
این قطعات مدار سند بانک 150 هستش مدل دوم
فقط خطوط مسی و ترتیب چیدمان رو تغیر دادن + دیجیتال
آنتنی هم نیست
ایسی فلزی ua709 است که پلاستیکیش هم lm709 هست که ضعیفتره
لیست قطعاتشو از سند بانک بگیر
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
1389٫8٫4
2,016
13,779
(تبرستان) آمل
به نام خدا
دوستان به طور کاملا اتفاقی به جای اون lm358 کاملا اتفاقی lm386 گذاشتم دستگاه شروع به کار کرد و فلز رو با همون سیم پیچ خودش شناسایی میکنه
البته بوق همیشه داریم و با تغییر ولوم شماره ها کم و زیاد میشه و بوق قطع کامل نمیشه ولی با بوق کم نزدیک فلز بشه هم شماره ها زیاد میشن هم بوق صداش تغییر میکنه و قوی تر میشه
این یعنی چی مگر میشه آخه روی برد از اول اول خودم lm358 را گرفتم حتی روی مدار هم زده lm358 دوستان چه نظری دارید تشکر و احترام
zixelll
1389٫6٫30
89
72
سلام این دستگاه یک مین یاب هست من قبلا از این دستگاه داشتم و بدرد چیز دیگه نمیخوره
farzad0074
1393٫4٫2
سلام دستگاه dx8000 دارم...دستگاه پاور ميكنه و كار هم ميكنه بعد 5 دقيقه خراب ميشه...تعميرگاه بردم ميگن از اي سي 8 پايه هستش كه روش ماژيك زدن..
اگه ميشه كمكم كنيد...اگه نقشه مدار داخلي يا اسم اي سي رو داريد لطفا بهم كمك كنيد
با تشكر
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,336
باسلام
آن آی سی 8 پایه، بدنه فلزی 741 هم وجود دارد
farza_ab
1388٫3٫4
59
91
این دستگاه دست سازه ساخت خیابان جمهوریه بردش یک وهفتاده منتها در گرفتن طلا بردش یکسوم میشه اون آی سی که با bمشخص شده 4013 است اونیکه ایستاده 709 ساخت امریکاست واونیکه 8 پایه پلاستیکه lf398 که در قسمت آشکارسازی ازش استفاده میشه
