مشکل: درخواست شماره قطعه کنده شده در مادربرد GIGABYTE GA-H81M-S2PV REV:3.0
gtechno
24
مشتری سیستم را تازه بسته بوده جای دیگه و در اولین بار استفاده سیستم خاموش میشه و روشن نمیشه که بعد از بررسی متوجه شدم قطعه ای بسیار داغ می کنه که جای قطعه در تصویر مشخص هست
متآسفانه پس از خارج کردن قطعه آن را گم کرده ام و اگر کسی از دوستان مشابه مادربرد را داره یا دسترسی به شماتیک داره شماره قطعه و نوع آن را برام بفرسته
قطعه کنده شده در کنارش Q69 که ترانزیستور هست و پاور اتصالی داشته و تا حالا دو مادربرد رو سوزونده و در هر دو برد همین قطعه مشخصه سوخته
مدل مادربرد: GIGABYTE GA-H81M-S2PV REV:3.0
تصویر جای قطعه کنده شده هم مشخصه
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
سلام . دوست من این مشخصا میتونه رگولاتور آی سی صدا باشه که
شماره اش مشخصه و زیاد میسوزه فقط باز برا اطمینان یه نگاه به خروجی اون بنداز ببین به آی سی realtek که با alc شروع میشه میره؟ تا شمارشو بگم
وقبل از استفاده ببین پایه ولتاژ یا همون تغذیه ic فکر کنم پایه ۳۵ ( اگه تا فردا صبر کنی مطمئن مشخص میکنم) آی سی به بدنه شورت یا نشتی نداشته باشه
راستی معمولا مین بدون اون ( رگولاتور صدا) و یا آی سی صدا که اشاره کردم باید تصویر داشته باشه
ببین همینطور هست یا ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
gtechno
24
سلام چک کردم به پایه 29 ای سی صدا متصل بود خروجی رگولاتور و پایه ها هم شورتی و اتصالی با گراند نداشتند
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
ali m.g
1,869
11,847
TEHRAN
دوست من یه مورد آخرو جواب ندادید که آلان تصویر میده یا نه ( بدون اون میتونی تست کنی مشکلی پیش نمیاد )
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
gtechno
24
سلام نه اصلا روشن نمی شد با رم و cpu هم. تست کردم مشکل از چیپ بود با وصل کردن برق 24 پین چیپ به شدت داغ می کرد.
