درخواست راهنمایی عیب یابی ماکروفر پاناسونیک NN-GS595a
shahroookh
19
90
با سلام خدمت استادان گرامی سال نو مبارک #$V686
بنده از همکاران تازه کارتون هستم یک دستگاه دارم مدل NN-GS595a دستگاه درست گرم نمیکنه سنسور حرکت چپ و راست نداره بعد از 30 ثانیه حالت مکرو خاموش میشه بعضی وقت ها پشت برد اینورتر های ولتاژ جرقه میزنه از این مدل تا حالا نداشتم ممنون میشم تا صدای مشتری در نیومده راهنمایی کنید
با سپاس از شما عزیزان #$V686
اگر پست رو تو بخش نادرست ایجاد کردم به بزرگواری خودتون ببخشید و به محل درست راهنمایی کنید
shahroookh
19
90
بنده از همکاران تازه کارتون هستم یک دستگاه دارم مدل NN-GS595a دستگاه درست گرم نمیکنه سنسور حرکت چپ و راست نداره بعد از 20 ثانیه حالت مکرو خاموش میشه بعضی وقت ها پشت برد اینورتر های ولتاژ جرقه میزنه از این مدل تا حالا نداشتم ممنون میشم تا صدای مشتری در نیومده راهنمایی کنید
کمک
صدای ویز فعال شدن مگنترون نمیاد با سیم ظرفشویی مثل فویل المینیوم هم امتحان کردم خبری از جرقه نیست دستگاه بعد از 20 ثانیه خاموش میشه بدونه هیچ پیغامی
شکم به مگنترون هست اما جرقه پشت اینورتر های ولتاژ مرددم کرده دوستان با تجربه لطفا راهنمایی کنن
مگنترون این مدل رو ازکجا میتونم تهیه کنم در( تهران )حدود قیمت رو هم بگید
shahroookh
19
90
کمک
Help Me Please#$V686#$V686
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
عیدتان مبارک
لطفا خوب توضیح بدین عیب دقیق دستگاه شما چیست؟
سنسور چپ و راست چیه؟
معمولا بعد از چند ثانیه کار اگر خاموش کند معمولا دیود های متصل به مگنترون و
خود مگنترون
و برد مشکل دار میشه
حال بفرمایید عیب چیست و چه کارهایی انجام دادید
تشکر
shahroookh
19
90
با سلام خدمت استاد عزیز
دستگاه رو باز کردم این مدل با بخار کار میکنه و من تا به حال نداشتم بعد از روشن کردن در حالت ماکرو ویو بعد از 20 ثانیه دستگاه بدون هیچ پیغامی با یک بوق تکی خاموش میشه
داخل دستگاه برای امتحان مگنترون فویل گذاشتم خبری از جرقه نیست و معلومه مگنترون کار نمی کنه ولی از پشت برد اینورتر های ولتاژ بعضی وقت ها صدای جرقه میاد من 4 بار دستگاه رو روشن کردم 2 بار این حالت پیش اومد
( فکر میکنم مگنترون های ولتاژ رو تخلیه نمیکنه و پشت برد جرقه میزنه ) ولی این جرقه مرددم کرده که نکنه برد خراب باشه لطفا راه تست دقیق تر برد اینورتر های ولتاژ و مگنترون رو هم بگید
روی این دستگاه یک عدد چشم هست سنسور دقیقا نمیدونم کارش چیه ولی روی دستگاه های دیگه دیدم که گردش میکنه به چپ و راست ولی روی این دستگاه ثابت ایستاده عکس چشم رو میزارم فقط تفاوت این دستگاه با دستگاه بنده اینه که تک المت هست گریلش
استاد محل جرقه رو هم پیدا کردم اون رو هم با رعد برق علامت زدم در دستگاه بنده اونجا بازه و پشت برد یک پین پایه تکی هست و اونجا جرقه میزنه (
فکر کنم محل دشارژ کردن های ولتاژ باشه)
امیدوارم منظور رو رسونده باشم و بتونید بنده رو مستقیم به قطعه خراب برسونید
امان از دست این پاناسونیک
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
احتراما اول اصلا کاری با سنسور ها نداشته باشید
آیا هیچ آمپری کشیده میشه موقع استارت
اگر نیاز به سرویس منوال دارید در بخش در خواست سرویس منوال پاناسونیک در خواست شود تا بار گذاری گردد
لطفا تمام اتصال بدنه ها خصوصا اتصالاتی که با پیچ برد اینورتر را با بدنه اصلی دستگاه ارتباط میدهند بررسی نمایید تمام جرقه ها از نداشتن اتصال بدنه میباشد
سیم مگنترون را آزاد کنید با اهمتر 2 سر مگنترون باید راه بدهد یا بوق بزند ولی اصلا به بدنه هیچ اهمی یا بوقی نباید بدهد
توجه کنید داخل مگنترون 2 عدد اهنربای گرد سیاه قرار دارد در زیر رادیاتور مگنترون دقت کنید ترک یا شکسته نباشد
اگر اهم داد یا آهن ربا شکسته بود مگنترون 100 % خراب است
مگنترون را کاملا از جایش خارج کنید در نوک لوله تفنگ آن یک فلز استوانه ای قرار دارد دقت کنید سوخته یا سیاه نباشد این از تست مگنترون
گاهی اینها همه درسته ولی لامپ مگنترون از داخل خرابه که نمیشه برای تست ادامه داد باید تعویض و تست بشه
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
برای تست اینورتر که کار خطر ناکی هست میتوانید از لامپ های نئون که توی فاز متر قرار دارند به طور لحظه ای تست کنی تا وجود های ولتاژ رو تست کنی مواظب باشید با دست شما ارتباط بر قرار نشه یک سر لامپ رو یه مقاومت 1 مگا اهم وصل کن و بزن به یه سر سیم و یه سر دیگه لامپ رو به سر دیگه سیم فقط احظه ای میتونی تست کنی هم لامپ هم مقاومت میسوزه
نتیجه رو اعلام کنید
shahroookh
19
90
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با سلام خدمت استاد عزیز شرمنده تو عیدی مزاحم شما هم میشیم #$V686
دستگاه در حالت ماکرویو امپر نمی کشه و مثل دستگاه های دیگه صدای ویز فعال شدن مگنترون نمیاد
(و دیگه از جرقه ای هم که پشت برد بود خبری نیست)
فکر کنم یک بخشی کامل از کار افتاد
کلیه اتصالات در دید و صل و محکم میباشد
دو سیم وایر های مگنترون ازاد و با اهمتر تست شد 2 پایه به هم راه داره ولی از راه دادن به بدنه خبری نیست
دارم میرم دنبال پیاده کردن مگنترون و برد های ولتاژ اینورتر
مگنترون و اینورتر پیاده شد
مگنترون ظاهر سالم داره سر سوراخ انتن مگنترون هم اثری از سیاهی نیست در داخلش یک ورقه مسی براق پیداست اهن ربا ها هم سالم و ترکی نداره
برد اینورتر هم روش قطعه خراب و و سوختگی پیدا نکردم ظاهری همه چیز سالمه
حالا درخواست منوال دادم تا ببینم اون تو چیزی پیدا میکنم
داخل دستگاه نو نو هست نه بوی سوختگی میده نه قطعه ای ظاهر خراب داره گذاشته مارو سر کار:narahat:
amolpana
2,016
13,711
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
شما به طور لحظه ای اینورتر را تست کنید
البته اینورتر های جدید به این سادگی ها تست نمیشوند و حتی نمیشود با مگنترون متفرقه هم کار کرد حتما باید مگنترون با مشخصات و پارت خودش وصل بشه تا کار کند
با احتمال 90% از مگنترون دستگاه شماست
تشکر و احترام
