درخواست راهنمایی در مورد شناسایی قطعه برای پروگرام کردن
jaberaghidat
61
41
با سلام و احترام خدمت برادران گرامی
بنده یک tnm5000 استوک خریدم و می خواهم کم کم کار باهاش رو یاد بگیرم
الان می خوام بدونم چطور می تونم شناسایی بکنم ببینم که کدوم قطعه از روی برد باید برداشته بشه برای پروگرام کردن ؟
مثلا روی مودم های adsl و مادربورد پی سی و لپ تاپ ها
در کل از کجا میشه فهمید کدوم قطعه روی برد رو باید برداشت و پروگرام کرد ؟
از دوستان عذرخواهی می کنم بابت سوال مبتدی ام در انجمن تعمییرکاران
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
تو همین انجمن برو تو بخش فایل های فلش همان دستگاه تحت تعمیر
بعد مدل و شماره برد مین را جستجو کن​
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
ببین شما دارید یه دستگاه مثلا سامسونگ LED مانیتور تعمیر میکنید.. مدل و شماره مین برد را در سایت جستجو کنید... یا بروید در بخش مربوطه و یه بخشی هست که فایلهای فلش در آنجا آپلود شده با شماره آی سی فلش و لوکیشن بر روی برد مین​
h.heydari
836
3,860
پارس آباد مغان
دوست عزیز اولا شرکت ها معمولا روی ای سی فلش که در اکثر دستگاه ها 8 پایه میباشد رو با رنگ و یا ماژیک علامت میگذارند
دوما بیشتر آی سی فلش ها با پسوند 25fl,25t,25Qو..... شروع میشود.
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
همکارا راهنمایی کردن
ولی این راه هم از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ شماره قطعه خیلی بهتون کمک میکنه ..ضرر نداره
تو اینترنت کلمه ( عکس آی سی های بایوس ) یا ( آی سی های قابل پروگرام ) رو سرچ کنید یک لینک فقط تقریبا همه آی سی های بایوس رو باز خواهد کرد هم عکشون و هم شماره شون
بهتر آشنا میشید . موفق باشید
