درخواست: درخواست راهنمایی در خرید مولتی متر مستک ms8360 برای کار تعمیرات سخت افزار pc & LopTop
alibahman47
70
92
درود به همه دوستان عزیزم در فروم سخت افزار
قصد خرید یک مولتی متر مستک را دارم که تلرانسش خیلی پایین باشد و جوابگوی کار تعمیرات pc & loptop باشد(ولتاژ گیری دقیق و تست خازن دقیق و ...) و رنج عددی آن بیشتر باشد که بتواند مقادیر بزرگ تر را نشان برهد و کمتر به OL بخورد.
در حال حاظر یک ملتی متر Dec 330 دارم که خیلی سریع و دقیق نیست و خصوصا در تست ولتاژگیری مشکل دارد.
از یکی از بهترین تعمیرکارهایی که می شناختم پرسیدم و ایشون :
Masteck ms8360
دقت کنید که ۵ رقم را نشان میدهد !!!!
چون فعلا تهران نیسم به خودشون دسترس ندارم و الان برای خریدش تو وب سرچ کردم ولی دقیقا همون نمونه رو پیدا نکردم.
نمونه زیر رو پیدا کردم که خوب auto range است که خیلی خوبه ولی چهار رقم را نشان میدهد.
لطفا اگه کسی تو این زمینه اطلاعی داره بگه که این دو مدل (بجز از لحاظ دستی و اتوماتیک بودن)چه فرقی باهم دارند ؟اگه کسی فروشگاه ایرانی رو سراغ داره که اون مورد بالا (اولی )رو داشته باشه ،لطف کنه و معرفی کنه ؟
لطفا مورد دیگه ای رو معرفی نکنید .میخوام وظعیت این مدل رو بدونم کی یکی هست و تو بازار هست !
فرستاده شده از SM-J510F
alibahman47
70
92
پاسخ : درخواست راهنمایی در خرید ملتی متر مستک ms8360 برای کار تعمیرات سخت افزار pc & LopTop
به نظرتون بین مدل های زیر کدوم بهتره ؟
مارک masteck:
Ms8360g
Ms8240c
کدوم ؟ و چرا ؟
یه مدل تو رنج ۱۶۰ تا ۲۰۰ میخوام.
AMD
10,548
40,217
یک بار برای همیشه هزینه کنید و هیوکی بگیرید . دقتی که هیوکی داره هیچ کدوم از این برند های چینی ندارند .
alibahman47
70
92
ضمن تشکر از پاسخ شما در حال حاظر در یک مرکز فروش و تعمیرات pc & loptop مشغول به کارم که کارگاهش یک ملتی متر زیر
و یکی هم Dec 330 دارند.
اولی که کلا هیچ ولی dec330 هم مشکل پیدا کرده و ولتاژ رو اشتباه نشون میده .
بهشون گفتم و بودجه خرید رو ۱۶۰ تا ۲۰۰ اعلام کردند و این رو هم بزور قانعشون کردم.
(چون بیشتر سرویس هاشون به فروش و تعویض ختم میشه زیاد روی ابزار تعمیرات هزینه نمیکنن کما اینکه این مسله خیلی مهم است ولی خوب بیشتر از این نشد !)
بهرحال در این رنج هم استاد سابقم این مدل رو پیشنهاد دادن‌.
حالا بنظرتون کدوم بهتره ؟
Ms8360g
Ms8240c
صرفا برای کار روی مدار کامپیوتر و لپ تاپ و پاور pc ،فقط
اگه بتونین گزینه بهتر رو یهم بگید خیلی ممنونتون میشم.
AMD
10,548
40,217
من با این دو مدل کار نکردم . کلا سمت وسایل اندازه گیری دقیق چینی نمیرم . چون روی نتیجه کارم تاثیر میگذاره
باز این [h=3]Instek GDM-357 یک سرو گردن بهتره[/h]
alibahman47
70
92
اونی که شما گفتید
مدل ms8240c
مدل ms8360g
یک مدل دیگه از همون مارکی که شما گفتید ، نظرت راجب این چیه ؟
جسارت نباشه ولی اونی که شما معرفی کردی روی کاغد مشخصاتش پایینتره !
نهایتا بنظرتون کدوم ؟
AMD
10,548
40,217
صحبت از دقت کار هست . در عمل این چینی ها جواب ندادن .
alibahman47
70
92
حق با شماست.کالا هاشون کلا کیفیت ندارند !
در مورد مدل 398 نطرتون چیه؟ بهتره ؟
AMD
10,548
40,217
مهندس رسولی در یک تاپیک مقایسه خوبی از محصولات مثل مولتی متر واسیلسکوپ گذاشته بودند . بگردید پیدا میکنید .
تو تعمیرات دقت دستگاه مهمه . من اکثر چینی ها باهاشون کار کردم . ویکتور و یاکسون و ...
خیلی خیلی دقیق نیستند . شما هم باید مثل من و دیگر اساتید انجمن باید چندین سال کار کنی تا لزوم داشتن و خرید دستگاه دقیق را متوجه بشی .
این وسایل عصای دست تعمیرکاران هستند . FLUKLE و هیوکی و یک پله پایین تر از این ها GW INSTEK انتخاب های خوبی هستند .
alibahman47
70
92
ممنون از استاد عزیز.
یه سوال دیگه راجب اون دوتا فیوز پشت مولتی متر !
شنیدم که میگن در خرید مولتی متر باید دقت کرد که موردی رو بگیری که فیوز هاش تو بازار یافت بشن !
داستان این فیوز ها چیست ؟روی دقت کار هم تاثیر دارند ؟
