درخواست راهنمایی تعمیر پاوربانک
H_R_M
87
91
سلام خدمت اساتید و دوستان محترم
سال نو مبارک
پاوربانک سیلیکون پاور داشتم که با اشتباه خودم الان مشکل دار شده
جریان از این قرار بود که برای تست سوکت میکرو یواس‌بی اشتباهی جای مثبت و منفی وارد سوکت شارژ اون شد و باعت شد دیگه‌روشن نشه . الان وقتی که سوکت وصل میکنم اون قسمت ای‌سی ۵۳۰۶ بسیار داغ میشه و نکته ی دیگه اینکه ورودی ۵ ولت به ۲.۱ کاهش پیدا میکنه. ورودی و خروجی ای‌سی رو ولتاژگیری کردم همین ۲.۱ ولت را داره . سوکت میکرو یواس‌بی که ولتاژ میگیرم اونم همین ولتاژ را داره درصورتیکه شارژری که وصل میکنم ۵ ولته
درصورت امکان راهنمایی بفرمایید
  • 456.4 کیلوبایت بازدیدها: 41
Mostafahe
223
234
شهرکرد
سال نو مبارک
درود بر شما به علت جریان کشی ولتاژ ورودی افت پیدا میکنه احتمالا با منبع اگر ولتاژ تزریق کنید میبینید که امپر کشی زیادی داره
و ای سی مورد نظر اسیب دیده
infoshinfo
947
1,639
سال نو مبارک
فروشگاه آقای زارع ip5306 رو موجود داره.
ضمنا یه ولتاژ گیری از سر باطری انجام بدید؛ اگر ولتاژ سر باطری هم افت کرده؛ تا زمان جایگزینی آیسی، حداقل یکی از سیمهای باطری رو جدا کنید تا باطری آسیب نبینه.
H_R_M
87
91
ممنون از پاسخ شما . بله سر باطری هم جریان افت پیدا کرده . همون موقع جدا کردم
احتمال اینکه خازن و مقاومت های اس‌ام‌دی آسیب دیده باشه هم هست ؟
infoshinfo
947
1,639
با توجه به شماتیک زیر، تصور نمی‌کنم مشکلی برای بقیه قطعات پیش اومده باشه.
H_R_M
87
91
مشاهده فایل‌پیوست 213535
خازن های روی برد را با خازن سنج مولتی متر تست کردم . اعداد با شماتیک متفاوته (البته از روی برد جداشون نکردم)
برای این پرسیدم بقیه قطعات آسیب دیدن یا نه
جسارتا چون شنیدم خازن های اس‌ام‌دی را با خازن سنج نمیشه تست کرد شما پیشنهادی دارین ؟
electronium
1,231
3,291
32
آیسی رو فقط عوض کن اون خازن های smd بوق نزنن بالای 90% سالمند..مقاومت های smd فقط قط نباشه اهم نشون بده یا فیوزیا بوق بزنن 100% سالمه
infoshinfo
947
1,639
شماتیک درج شده در دیتاشیت بصورت دیفالت و معمولا با حداقل قطعات برای راه‌اندازی قطعه هست و الزاما اعداد اون با بردها یکی نیست.
عملکرد خازن سنج‌ها متفاوت هست و اکثر خازن‌سنج‌های تجاری قادر به تشخیص ظرفیت خازن بر روی برد نیستن و باید حتما خازن رو برای سنجش از روی برد جدا کرد.
خودم خازن‌های SMD رو با خازن‌سنج و البته خارج از برد تست می‌کنم و اتفاقا دقیق هست.
dds1
414
504
اراک
حالا که برد آسیب دیده، به نظرم یه برد فست شارژ بگیر بنداز روش. با همین ابعاد زیاد هست تو بازار
