درخواست: درخواست دامپ مودم tplink mr100 v1.20
rizi. alirez
6
34
دوستان کسی فایل دامپ نند ای سی داره سالم باشه .
با سلام و خسته نباشید به دوستان بعد کمی کار کردن روی این مودم . کار نکردن مودم mr100 ورژن 1 و 1.2 مربوط به ای سی نند هست که بعد برنامه ریزی دوباره کار کرد فقط مشگل این که بعد چند بار روشن و خاموش کردن مودم باز کار نمی کنه یعنی چراغ معمولی وظاهرا درست روشن می شود ولی ای پی نمیگیره و انتن نمیاد بالا و همه گی مربوط به این ای سی 134 مگ ربط داره مشگلی که هست این هست که چرا فلش به اصلاع می پره بعد از چند بار روشن خاموشش . اونم فکر میکنم مربوط به ایسی بزرگ همو ن cpu meditek می باشد .
باز روش کار می کنم . علت پریدن فایل پیدا کردم حتما میگم.
میشه راهنمایی کنید که شما چطوری آیسی نند رو برنامه ریزی کردید؟من پروکرام کردم جواب نداد
rizi. alirez
6
34
بنده فایل سالم پیدا کردم و پروگرام کردم ولی ارور وریفای میده بعد از پروگرام و بازم جواب نداد
آیا نکته خاصی داره؟
meahdi
آیا نکته خاصی داره؟
در صورت امکان فایل رو ارسال کنید تا بقیه هم استفاده کنن
اگه موقع وریفای خطا میده آیسی خراب هست
rizi. alirez
6
34
خودم همین احتمال رو دادم آیسی نو خریدم ولی بازم همون بود
دوتا فایل از جاهای مختلف پیدا کردم که هیچکدوم جواب نداد
ارسال میکنم تست کنید نتیجه رو اعلام کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
delesekaste
97
274
اردبیل
www.mj7.ir
سلام به دوستان عزیز و خسته نباشید .
مطلب کامل کنم و ماه عسلی از تجربه تعمیرات mr 100 رو به دوستان بگم
اول اینکه مشگل 100 درصدی این مودم از ای سی نند 139 مگابایتی هست و به این صورت چراغ های مربوط به انتن روشن نمی شود و کانفیگ مودم وارد نمی شه . ولی مودم روشن میشه و چراغ wifi روشن میشود خوب اول از همه یک فایل دامپ سالم از این ای سی که تاکید می کنم با پروگرمر RT809H رد بگیرین و بکاپ بگیرین با هیچ پروگرام دیگه استفاده نکنید گفتن با من گوش دادن با شما . توجه حتما حتما از ایسی که رد میگیرین مودم سالم و بدن مشگل بالا بیاد ، حالا با هر وقت مشگلی گفتم روبرو شدین ای سی نند در بیارین و باز تاکید می کنم فقط با پروگرم که گفتم روی ای سی رایت کنید . مطلبی هست باز اینه که جا زدن خود ای سی رو اداپتور مبدل کمی سخته بعضی موقع چند بار برداشتن ای سی و باز جا گذاشتن ایسی موفق میشم ای سی رو پروگرم کنم پس دقت کنید .
مطلب دیگه اینه که اصلا با ای سی 8 پایه کوچیک 8 مگی کاری نداشته باشین که imei و سریال و رمز wifi همگی داخل این ای سی می باشد و در صورت تغییر و یا کپی زدن ای فایل imei روی چند تا مودم باعث قطع شدن سرویس ان مودم خواهد شد پس شوخی بردار نیست .
دوستان هی سوال الکی دیگه نیان بپرسین بنده 20 و شایدم بیشتر روی این مودم کار کردم و همه حل شده بدون هیچ مشگلی کار میکنه .با پروگرامر های دیگه کار کردم ولی هیچ کدام جواب ندادن . فقط تنها پروگرام که جواب داده فقط RT809H بوده .
باز مطلبی بود در ورژن 1.0 و 1.20 هیچ فرقی در فایلشون نیست نگران نباشید به هم می خورن .
من فایل سالم و تست شده 100 در صدی اپلود می کنم تا از بابت فایل خیالتون اسوده بشه .
یا حق با مشگلی بود با ادی بنده در تماس باشین
@mohamadreza26204
09364825008
rezalx
1,124
1,801
@mohamadreza26204
09364825008
ممنون از توضیحات کامل شما من این پروگرامر رو دارم اما سوکت زیف این ایسی نند رو ندارم 64 پایه هستش بجز سوکت زیف راه دیگری برای پروگرام توسط rt809H هست ؟
Saeed13699
سلام دوستان کسی فایل دامپ مودم تی پی لینک مدل archer vr300 v1.20 رو داره ممنون میشم
