درخواست: درخواست تعمیرکار با تجربه مبدل برق 12 به 220
ابوالفضل ك
8
17
درود بر شما و مابقی دوستان و اساتید بنده . دقیقا مشکل منم همینه و یک مقدار توی تمیز کار بودن طرف حساسم و دنبال کسی هستم که بلد کار باشه و نه اینکه بخواد روی کار من اوستا بشه . متاسفانه این مبدل خیلی بی جهت مشکل پیدا کرد من این رو بعد از پایان کار از طرف خروجی قطع کردم البته قبلش کلید خاموش رو هم زده بودم و بعد هم انبر ها رو از سر باطری جدا کردم و گذاشتم کنار بعد از چند دقیقه که می خواستم جمع و جور کنم دو تا انبر مثبت و منفی خورد به هم و جرقه زد که برای خودم هم خیلی جای تعجب داشت فردای همون روز هم مجدد زدم به باطری و روشن شد حتی چند دقیقه ای هم گوشی رو شارژ کرد اما وقتی لامپ رو روشن کردم دیدم دیگه خروجی نداره و چراغ سبز رنگ هم روشن نیست.خلاصه بعدش که بردم همون فروشگاهی که خریده بودم توی لاله زار که در اصل نمایندگی و تعمیرش رو هم داره یه پسر جوان اونجا بود گفت مشکلی نیست فیوزه ( داخل برد دوتا فیوز 35 ماشینی موجوده) خلاصه باز کرد و شروع کرد با دم باریک کشیدن فیوز گفتم اینا لحیم داره ها سویکت نیست. بعد از اینکه فیوز ها رو عوض کرد که البته فیوز خودش 35 بود اما پیدا نکرد و دو تا 30 انداخت روش بعد از اتمام کار زد سر باطری و روشن شد اما چراغ سبز و قرمز همزمان روشن میشد و یه جرقه کوچیک هم زد که جدا کرد و گفت بی خیال این بشید دیگه ارزش درست کردن نداره و این حرفا و نمی ارزه درستش کنید منم مثل بچه حرف گوش کن گرفتم دستگاه رو و برگشتم خونه خلاصه بی دلیل نیست الان حساس شدم اون که نمایندگی بود انجوری شد !!!
ابوالفضل ك
8
17
عذر می خوام که طولانی شد و وقت گران بهای شمارو گرفتم امید وارم که توضیحات کامل باشه
bahramikhah
506
1,215
56
کبودراهنگ همدان
با سلام، موقع نوشتن پاسخ پنجره ای باز می شود ، روی این ابزار کلیک نموده وپنجره ای باز می شود! 1100.png
در این پنجره مسیر فایلی را که در گوشی یا کامپیوتر را دارید مشخص نموده و دکمه آپلود را می زنید
robin1
35
120
39
ابتدا ماسفتهای خروجی رو از مدار خارج کنید. و بعدش به ۱۲ ولت بزنید. اگه چراغ سبز روشن شد. ولتاژ دوسر خازن بزرگ سمت خروجی رو چک کنید. باید حدود ۳۰۰ ولت دی‌سی داشته باشی. اگر اکی بود پس معلومه ماسفت‌های خروجی سوخته‌اند. اونها رو چک کنید و اگر حتی یکیش سوخته بود سعی کنید همش رو با هم عوض کنید. اطمینان حاصل کنید ماسفت‌ها از یک مارک و سری تولید باشند.
ابوالفضل ك
8
17
عرض سلام و ممنون از راهنمایتون متاسفانه وقتی روی گزینه ای که فرمودید میزنم مثل عکس شما گزینه انتخاب فایل رو برای من نمیاره و آدرس url می خواد
با سلام، موقع نوشتن پاسخ پنجره ای باز می شود ، روی این ابزار کلیک نموده وپنجره ای باز می شود! مشاهده فایل‌پیوست 169278
مشاهده فایل‌پیوست 169279
ابوالفضل ك
8
17
حالا با همه ی این تفاصیر و مزاحمت ها برای شما دوستان هیچ یک از دوستان تهران تشریف ندارن که در امر تعمیرات باشن ؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: najaf11
