درخواست: درخواست تصویر از برد هیتر هوای گرم Gordak 952
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
اگه المنت گرم نمیشه ورودی ترموکوپل رو چک کن و خازن ورودی رو کنترل کن . اگه با اتصال دادن اوپتو پیام هیتر گرمشد و درجه داد .همون اپتو رو عوض کن
nima.mhq
173
301
44
خراسان رضوی ..
اون دوتا مقاومت رو باهم موازی شدن اگه دوسر ۹ کیلو داد یعنی درسته و تغییر شکلشون طبیعی هست
 اونها توان برق رو تلف می‌کنم و باید داغ بشن حتما
ali969
53
38
:27000000:
لطفا مشگل بندرو هم جواب بدید اقا نیما
ali969
53
38
با درود : دوستان من یه هویه گورداک 952 دارم سری قدیم نه سری جدید که کد نشون میده که خودم تعمیرش کردم و همه چیزش سالمه فقط وقتی فردا روشنش میکنی اگه درجه باد پایین باشه صدای موتورش پت پت میشه تا یکم که روشن میومنه یا ولومو بالا میبری درست میشه در ضمن ولوم و پتانسیومتر مربوط به پمپ و حتی پمپش تعویض شد ولی ایراد بر قراره ...فک کنم از خازن الکترولیت باشه اگه از دوستان مشگل مشابه داشتند لطفا راهنمایی کنن ممنون و سپاش فراوان
خلقتی
14
11
سلام دوستان من هم مشکلی دارم
دستگاه را تا به برق میزنم المت باد گرم تا قرمز میره و میسوزد
تا الان هیچ کاری روش نکردم ، موفق باشید و ممنونم
actross
کرمانشاه
با سلام خدمت دوستان
کسی میتونه یه عکس از برد هیتر هوای گرم Gordak 952 بزاره که من بتونم از روی اون کانکتور ها رو درست وصل کنم چون چند تا کانکتور داره که به هم دیگه میخوره و من جای دقیقشون رو نمیدونم .
عکس برد رو هم میزارم
Mba14253648
استان بوشهر
سلام.هویه گرداک 952 دارم که هوای گرم آن کار نمیکنه باز کردم اطراف مقاومت R39 R40 سیاه شده ولی مقاومت مقدار 9کیلو نشان میده در مدار و پمپ باد هم به صورت مستقیم کار میکنه ولی سوکت برد مربوط به پمپ ولتاژ 65 ولت نشان میده هنگام کار کردن دستگاه ممنون میشم راهنمایی کنید.
ali969
53
38
با درود به مهندس نیما:مهندس یه سوال من هیتر گورداک 952 سری قدیمی که فاقد کد خطا هست دارم بدون مشکل کار میکرد ولی الان با روشن کردن کار می‌کنه و هوای گرم شروع میشه وباد هم داره ولی از 250به بعد قطع میشه و با هم کم میشه بمرور و اصلا خاموش نمیشه تا دکمه پاور خودت نزنی بیشتر کاراهارو انجام دادم از تعویض ترایاک و اتوکوپلر و چک ولوم و سیمها همه درست بود و تعویض شد ...هیچ کجا برد سوختگی پیدا نکردم ...لطف کنید راهنمایی کنید آقا نبما ....سپاسگزارم
