درخواست تستر پاور | Power Supply Tester
microbit
63
308
گیلان
www.azadshop.net
با سلام خدمت تمامی دوستان و اساتید محترم
دوستان عزیز میخواستم بدونم برای تست پاور دستگاهی هست توی بازار یا نه...؟
و قیمتش رو هم میخوام بدونم...
عکس زیر رو در یکی از سایتهای خارجی پیدا کردم و قیمتش حدوداً 25$ هستش...
armin11
248
1,366
آخر دنیا
دوست من سلام
تستر موجود تو بازار مارکش گرینه.قیمتشم حدود 30 تومنه.خیلی خوب و کامله.البته اینی ک شما عکسشو گذاشتین نیست.ولی کار راه بندازه
برکت خداوند با شما باد
با سلام خدمت دوستان عزیز
اینم عکس اخرین مدل پاور تستر نام برده شده
armin11
248
1,366
آخر دنیا
دوست عزیز با این تستر کارکردی چطوره راضی هستی؟
با سلام خدمت شما و دیگر عزیزان
بله کار کردم ولی کارایی ان فقط برای تست و اندازه گیری ولتاژ های خروجی که به چه میزان میباشد به کار می آید ونیز بسیار دقیق است
واکنش‌ها[ی پسندها]: sajjad-d
m.kh2000
57
54
سلام دوستان من تمام
این کارایی که شما میگید بلدم پاور بدون سیستم روشن میشه ولی با سیستم روشن نمیشه تمامی قطعات نیز از نظر ظاهری سالم بوده و تمامی خازن ها و پل دیودها و فت ها نیز بیرون از مدار تست شده و سالم بوده اند ولی سیستم روشن نمیکنه در ضمن روی تمامی سیم های پاور واتاژ های مورد نظر را را به درستی دارم
ولی در یه پاور دیگه سیم سفید به جای -5 ولت 120 ولت داشت عیب این یکی پاور چیه؟
منون راهنمایی کنید
sabz1
149
166
من هم تستر پاور گرین را تهیه کردم وقتی به برق میزنی شروع میکنه 3تابوق میزنه این عادی است؟
5vsb هم روشن خاموش میشه و بوق پشت سر هم میزنه راهنمایی درست و حسابی نداره.
ورودی قسمت سمت چپ دستگاه غیراز fddبقیه اش معلوم نیست چه طور باید وصل بشه تو پاور های جدید یعنی مشخص نکرده اگر امکان داره با عکس نشون بدهید خیلی ممنون میشم.
با سپاس فراوان
sajjad-d
VIP PLUS
VIP PLUS
308
914
به نظر من هیچ تستری مثل یک مادربرد نمیشه
تستر های موجود در بازار در صورت روشن شدن پاور فقط ولتاژهای خروجی را اندازه میگیرند !
مشکل بزرگ این تستر ها این است که نمیتوانند توان پاور را اندازه بگیرند یعنی اینکه پاور را نمیتوانند در حالت کار قرار دهند
اگر دیود ها و ترانزیستور های ورودی معیوب باشند تشخیص عیب میکند ؟
اگر شاتکی های خروجی معیوب باشند باز هم نمیتواند تشخیص عیب کند
در دو حالت پاور روشن نمیشود
پس عملا تستر پاور موجود در بازار دستگاه قابل استفاده برای تعمیرکاران نیست
sabz1
149
166
در تستر گرین ولتاژ خروجی شاخه stand by را که طبق راهنماش باید در حدود+4.75v الی5.25v+ باشد یا 5.4v نشان می دهد همراه با بوق یا بعد از 15 ثانیه به این حالت در می آید ولی جالب این که کامپیوتر با این پاورمشکلی نداره و کار میکنه.(البته در بعضی از پاورها نه در همه پاورها)کلا این شاخه استند بای چقدر مهم است یا کارش چیه.قبلا از توجه شما سپاس گذارم.
