درخواست اطلاعات در مورد فلزیاب
DeDe
598
4,521
دوستان کسی در مورد مدار این فلزیاب اطلاعاتی داره تست بسیار عالی و ثبات کاری اون من و به فکر دستگاه اور جینال انداخته
مثل اینکه از رو دستگاه المانی کپی شده
یه قطعه 30در40رو تو دونیم متری سنس وتفکیک می کنه؟
  • 81.8 کیلوبایت بازدیدها: 500
  • 99.6 کیلوبایت بازدیدها: 475
  • 93.6 کیلوبایت بازدیدها: 498
  • 44.6 کیلوبایت بازدیدها: 469
DeDe
598
4,521
دوستان کسی نظری نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: jfrras
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,093
48
از pcb هم عکس بذارید تا بهتر معلوم بشه.​
واکنش‌ها[ی پسندها]: soraty
sardarshams
1,088
25,105
44
Azarbayjan-Miandoab
لام
از یکی از دوستان پرسیدم گفتند این همان TL12000 معروفه و اگه بتونی مدار اصلاح شده اش را گیر بیاری خوبه و در ظمن در یکی از انجمن های فلزیاب کار ساخت این دستگاه را خیلی وقته شروع کرده اند و حدود 720 صفحه در مورد این فلزیاب پست زده اند که با نوشتن کلمه فلزیاب tl12000 می تونی آدرس مربوطه را پیدا کنی مطلب زیر از همون سایت
منبع /////////////////////////////
من که خیلی گشتم هیچ اثری از این فلزیاب خارج از ایران پیدا نمیشه
فقط این تبلیغ رو تونستم پیدا کنم
دستگاه تکنیس تی ال Tecnis TL 12000
نام دستگاه: Tecnis
مدل دستگاه: TL 12000
محصول کشور آلمان
سال 2004
مشخصات:
دارای عقربه بسیار حساس جهت کاوش و تست باتری
مجهز به ولوم SET افزایش برد دستگاه و تنطیم با هر لوپ مورد استفاده
مجهز به ولوم TUN جهت تنظیمات حساسیت دستگاه
دارای کلید تفکیک جهت تنظیم روی سه لوپ مجزا
مجهز به سیستم تفکیک طلا
دارای کلید تست ولتاژ باتری
مجهز به سیستم حذف ******* های الکترومغناطیسی
عدم حساسیت به خاک و سنگ های معدنی
دارای باتری قابل شارژ 18 ولت
قابلیت استفاده از لوپ 45 سانتی
خروجی صوتی برای استفاده از هدفون
عمق کاوش 8 متر
لوازم همراه:
کیف سامسونت ضد ضربه ، کابل یونیور سال ۸ متری ، دیسک ۴۵ سانتی ، شارژر ۲۲۰ ولت ، هدفون ، دفترچه راهنمای فارسی ، بندهای لوپ کیف و خود دستگاه
آخرین ویرایش توسط مدیر:
DeDe
598
4,521
بسیار لطف کردین دستگاه فوق العاده ای بود که من تستاش و تا ندیدم باور نمی کردم عمق کاوش فوق العاده بدون هیچ نویز و *******ی متاسفانه نتونستم از پشت مدار عکس تهیه کنم
ajan
515
1,473
ایران عزیزم
سلام دوست
یک تجربه که از این دستگاه دست ساز بگیم مهم آمد اون که باید اسیلوسکوپ و تجربه ساخت داشته باشید هر نفری نمی تونه دستگاه مونتاژ کنه تشکر چون فرکانس و تنظیم اون از برد 30 سانتی به بالا اسیلوسکوپ و وسایل آزمایشگاهی خوب می خواهد مهندسان در نظر داشته باشند که تنظیم و لوپ خیلی مهم هست که حتی باید به اهم و وسایل کاربردی خیلی دقت کنید جدا جدی گرفته شود حساس هستند
سروشی
لطفا فایل شماتیک را هم جهت بهتر درک نمودن مدار بگذارید . با سپاس
ناصر۴۷
سلام بله اسم دستگاه اگه اشتباه نکنم DX8000باشه بعدهابا چرمن پلاسوچندین اسم کذشتن رو دستگاه بله انصافا ازتاریخ تولیدش ۱۰یا ۱۲سلی میگذره ولی هنوزم که هنوز طرفدار زیاد داره
