اول که پیشنهاد میکنم گوشی رو روت کنید چون در موارد زیادی کاربرد داره. و همانطور که دوستمان گفتند در آینده امکان از روت خارج کردن آن وجود داره.
در مورد فارسی کردن بهترین روش استفاده از رامی هست که خودش زبان فارسی را داشته باشد و با ریست فکتوری هر بار زبان آن حذف نشود. معمولا رام هایی که برای گوشیهای سفارش خاورمیانه تولید شده خودشان فارسی دارند اما اگر گوشی شما مربوط به سفارش اروپا و یا آمریکا باشه دیگر زبان فارسی خودش ندارد.
البته یادتان باشد همه این رام ها کیبورد فارسی دارند که از تنظیمات باید اضافه کنید ولی منوها انگلیسی هستند و به دلیل ترجمه نامناسب و گنگ منوهای فارسی من همیشه ترجیح میدم از منوهای انگلیسی استفاده کنم. به این صورت در آینده هم هر گوشی داشته باشم با منوهای آن و اصطلاحات آشنایی دارم.
در هر حالت اگر قصد دارید از رام فارسی استفاده کنید مجبور میشین که از رام خاورمیانه استفاده کنید. خب اینجا راه کارهای مختلفی برای وارد کردن رام به گوشی وجود داره، ساده ترین راه استفاده از باکس هست که چون فقط تعمیرکارهای حرفه ای در اختیار دارند به صورت عموم از نرم افزار Odin استفاده می کنند.
آپدیت کردن با این نرم افزار بدون ریسک نیست ولی اگر مراحل را به درستی انجام دهید می توانید ریسک را به حداقل برسانید. پیدا کردن رام مهمترین و اصلی ترین مرحله شما هست چون حتما اون رام باید قبلا نصب شده و تست شده باشه. بهتره رام اورجینال باشه و نه رام کاستوم شده. رام های کاستوم شده سلیقه ای هستند و اکثرا مشکلات خاص خودشان را دارند، نظیر زود تمام شدن باطری به دلیل اضافه شدن قابلیت های اضافی. البته رام کاستوم خوب هم پیدا میشه ولی من با رام اورجینال بیشتر حال می کنم.
من خودم این گوشی رو ندارم و به همین دلیل رامی که تست کرده باشم هم ندارم! میتونید از کسانی که داشتند و تست کردند بگیرین مثلا یک فروشگاه یا سایت های مختلف.
سپس باید مراحل فلش کردن با نرم افزار Odin را با دقت مطالعه کنید که با سرچ کردن پیدا میکنید. من اگر اینجا توضیح بدم ناقص میشه چون باید با تصویر ببینین و کمی هم مراحل گیج کننده هست. در تیک زدن گزینه ها حتی اگر دقیق مثل توضیحات انجام دهید بازم گاهی نیاز به آزمون خطا هست.
مثلا در بعضی گوشی ها بعد از فلش زدن گوشی فایلهای بوت گوشی پاک میشه و باید دوباره فایل cwm (فایل مربوط به بوت) رو به دستگاه بدین. در بعضی موارد باید تیک اتوماتیک ریبوت رو بردارین تا به صورت کامل رام به گوشی منتقل بشه و دستی باید ریبوت کنید...
خلاصه یک روش اعصاب خورد کن هست که برای هر گوشی باید تجربه کافی داشته و رام آن را هم قبلا تست کرده باشید. معمولا موبایل فروشی ها چون کارشون همین هست اینقدر برای گوشی های مختلف انجام دادند که هم قلق هر کدوم دستشون هست و هم رام های تست شده خودشون رو دارند ...
فکر می کنم توضیحاتم کامل بود
ببخشید که نتونستم زودتر به شما پاسخ بدم.
