درخواست: درخواست آموزش باز کردن جارو دستی شارژی تفال مدل TX881741 جهت تعویض باتری
6,774
29,828
من جارو دستی شارژی تفال مدل TX881741 را از خیلی وقت پیش دارم. میخواستم باتریش رو عوض کنم ولی چک کردم دیدم خیلی باز کردنش سخته و فکر می کنم پین های خیلی محکمی از زیر داره. قبلا هم داده بودم بازش کنن و عوض کنن زدن شکستن بعضی جاهاش رو. مشخصه اونها هم نتونستن به درستی بازش کنن.
عکسش رو هم پایین میذارم. اگر کسی بلد هست بازش کنه لطفا راهنمایی کنه.
امیر سجاد
1,217
4,301
اول باید قسمت جلو مخزن زباله باز بشه . با فشار دادن دکمه زیر نوشته تفال مخزن زباله جدا میشه . و بعد دو تا پیچ در طرف پایین سمت پروانه و موتور است باز بشه و توسط پیچ گوشتی تخت کوچک خارهای روکش های دسته جارو برقی را در بیار ( که کار سختی است که به علت خشک شدن خارها . خارها انعطاف پذیری خودشون را از دست دادن و سفت شده بلاخره یکی دو تا مشکنه ) و بعد از در آوردن روکش ها در زیر روکش ها پیچ ها را باز کن . که موتور و باطری در داخلش جا سازی شده اند.
ببینیم نظر همکاران چی هست؟
متشکرم
6,774
29,828
متشکرم
تشکر از پاسخ شما.
متأسفانه مشکل همان خارهایی هست که داره. موقعیت دقیق خارها مشخص نیست و اگر فشار بیارم نه تنها خارها بلکه ممکنه مثل تعمیرکارهای قبلی خود دسته هم ترک برداره
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
یه مدل من دارم که از نظر ظاهری با این فرق داره
فکر کنم باطریش از نوع 3.6 ولت DC باشه
و موتورش هم فقط با 3.6 ولت کار میکنه و آمپر بالا هم هست
برای جدا سازی و نشکستن دسته از سشوار با حرارت ملایم استفاده شود
چند تا عکس از نما های مختلف لازمه تا بهتر بشه راهنمایی کرد​
6,774
29,828
برای جدا سازی و نشکستن دسته از سشوار با حرارت ملایم استفاده شود​
تشکر
من تا اینجا که تو عکس میبینید پیش رفتم و اینجا دیگه هیچکدوم از این دو قسمت خاکستری و سفید باز نشد. متأسفانه پلاستیک خشک هست و سشوار تأثیری روش نداره
6,774
29,828
ببینید از زیر پیچی و خاری نداره
بعضی وقت ها پیچ زیر دو پایه نگهدارنده مخفی هست​
نه متأسفانه زیرش (قسمت خاکستری که تو عکس روی زمین هست) دو تا پیچ داشته که باز کردیم
جمشيدا
4,050
19,275
تهران - ساوه
الان باید قسمت خاکستری باید جدا بشه
برای جدا کردن از کارت بانکی فعلا استفاده کنید
یک گوشه اش را کمی تیز کنید و با فشار به صورت ریلی در طول مسیر خار ها حرکت دهید​
امیر سجاد
1,217
4,301
تشکر
مشاهده فایل‌پیوست 176235مشاهده فایل‌پیوست 176236
آقای نکویی عزیز طبق فرموده استاد جمشیدا با حرارت میشه قاب را در آورد . شاید با حرارت هیتر بسوزه اما میتونی از اب جوش هم استفاده کنی .
مگه اینا پیچ نیستند. تو عکس با دایره قرمز نشان دادم. میتونی با حرارت دادن با دایره سبز نشان دادم با پیچ گوشتی تخت در جهت مخالف خار به طرف بالا فشار بده تا قاب جدا بشه.
متشکرم
6,774
29,828
متشکرم
دایره های قرمز روی اون عکس که دو تا دایره قرمز کشیدین باز شدن قبلا. اون عکس هم که یک دایره قرمز بزرگ داره اون محل قرار گیری جارو روی شارژ هست و پیچ نیست.
پس میگین از اونجا که دایره سبز کشیدین قسمت خاکستری اول باید در بیاد دیگه؟
