دانگرید a1
mosab.k
14
22
سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی.
لطف میکنید راهنمایی کنید چطور میشه کنترل بردa1 از طریق sd card دانگرید کرد؟
تو اینترنت هرچی گشتم فایل مناسب یا آموزش این مدل نتونستم پیدا کنم...
کنترل برد ip نمیده
کابل شبکه وصل باشه تنها led زرد رنگ روشن میشه(سبز خاموشه)
آیسی پشت سوکت lan نیز تعویض کردم اما مشکل حل نشد...
ممنون میشم راهنمایی کنید.
  • 98.2 کیلوبایت بازدیدها: 189
milani1387
65
12
کنترل برد ip نمیده
اینها مال بیت مین نیستند که دانگرید شوند
قابل دانگرید نیست دوست من
Erfan_Rv
101
281
اهواز
کنترل برد ip نمیده
سلام.
اگر چراغ سبز چشمک زن نمیشه یا سیپیو سوخته، یا پروگرام emmc پریده
تغذیه ها رو چک کنید ولتاژ ها همه حاضر باشن، اگر نشد سیپیو رو تعویض کنید. اگر باز هم پاسخی نگرفتید از پروگرامemmc هست
تمایل داشتید میتونم براتون پروگرام کنم.
alireza_jl01
13
14
سلام فایل با پسوند img مربوط به فریمور رو بریز روی مموری بدون هیچ پوشه ای روی ریشه مموری بریز و بزار داخل کنترل برد و دستگاه رو روشن کن تمام که بشه خود دستگاه ریست میشه و میتونی مموری را خارج کنی
منتها این مشکل شما با این کار حل نمیشه احتمال خیلی زیاد از cpu یا هارد کنترل برده ولی شما تست کن نتیجه را اعلام کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: aliesf1
