دانلود: دامپ مودم TP-Link W8961N(EU) Ver:4.0
mehdibazaran
35
178
با سلام خدمت مهندسان عزیز
دامپ مودم TP-Link W8961N(EU) Ver:4.0 تست شده همراه با مک آدرس و مک دستگاه
mac: 98 48 27 A8 A2 5C
توسط آدرس زیرمیتونید مک رو عوض کنید.
ADDRESS:00007FF8
mehdifull
3,352
50,610
شوش شهر دانیال نبی (ع)
سلام یوزر پسوورد تنظیمات admin نبود رمز وای فای هم که معلوم نیست چطور وارد تنظیمات بشیم؟
Mortaza621
242
576
فایل فلش و فریمور مودم tp-link model ; TD-W8961N(EN) Ver ; 4.0
ADDRESS:00007FF8
alinia
من مودم td-w8961n ver 4 را با آپدیت جدید تو سایت اصلی tplink دانلود کردم و فریمور را آپدیت کردم ولی مشکل اصلی اینجاست که وقتی اینترنت پیشگامان کانفیگ میشه خیلی خوب کار میکنه ولی اینترنت مخابرات کانفیگ میکنیم یا کار نمیکنه یا اگر کار کنه بعد از مدتی کلا دیگه اینترنت نداریم.
آیا در مورد این مشکل میتواید مرا راهنمایی کنید
infoshinfo
947
1,639
آیا با مودم دیگه هم تست انجام دادید و همین رفتار رو داشتید؟
منظورم اینه که شاید ایراد از سمت اینترنت مخابرات باشه و نه از مودم.
alinia
مودم دیگه ای مشکل نداره.
فقط این مودم که فریمور آپدیت شده
البته مشکل داشت چراغ DSL روشن نمیشد فریمور را آپدیت کردم.
با راهنمایی که شد مک آدرس را هم تغییر دادم ولی با تغییر مک آدرس الان اینترنت وصل میشه ولی وارد سایت نمیشه.
Navid-Aref
438
939
سلام. برخی نمونه های فروخته شده از این مدل مودم(ورژن 4 - W8961N) حتی موقعی که آکبند و نو هستند همچین مشکلی دارند متاسفانه. شخصا تا حالا دو نمونه تو چند ماه اخیر دیدم. یه ایراد کارخانه ای دارند که باعث کاهش شدید SNR میشه (به زیر 7 و کمتر میرسه). همه چی از ولتاژها گرفته تا قطعات مختلف را تست کردم، درست بودند. حتی چوک ورودی بعد از کابل تلفن و آی سی لینک گران قیمت Mediatek MT7550n هم تعویض کردم ولی مشکل حل نشد!
https://irantk.ir/threads/118118-شماره-آی-سی-مودم-تی-پی-لینک-8961?p=705770&viewfull=1#post705770
pouria_bayat
شیراز
سلام و خسته نباشید مدتی هستش که اینترنت بیست نت یا مخابرات رو گرفتم یک مودم TP_Link مدل 8951ND داشتم هر از چند ساعتی قطع میشد اینترنت کلی تماس با پشتیبانی داشتم بالاخره یک مودم TP_LInk دیگه خریدم مدل 8961N ورژن 4 اونم همین مشکل رو داره دیگه کلافه شدم تماس هم میگیرم میگن مشکل از سمت ما نیست ولی جالبیش اینه که از یکی از دوستان مودم Tenda قرض گرفتم اون اصلا مشکلی نداره و قطعی نداره حالا من موندم توش آیا مودم های TPLink این مشکل رو دارن ؟ آخه مگه میشه مودم نو و آکبند همین مشکل رو داشته باشه؟ یا اینکه ISP داره روی مودم های TPLINK خطا میندازه؟ لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
