درخواست: دامپ مودم ایرانسل TD-i40 a1
armando2
6
سلام عزیزم
نیاز به نرم افزار خاص دیگری نیست.
شما فایل دامپ رو که لود میکنید قبل از پروگرام می آیید مک آدرسی که من گذاشتم رو بدون خط تیره هاش (یعنی:
b0eabcdf1e5e
) در مفاد فایل لود شده و در نرم افزار پروگرامتون سرچ میکنید و بعد مک خودتونو جایگزین کارکترهای این مک میکنید و نهایتا پروگرام رو انجام میدهید.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
کارشناس ارشد امنیت شبکه
مدرس و مشاور رسمی مایکروسافت، میکروتیک، سیسکو و مدرس الکترونیک و سخت افزار
دوست گرامی سپاس گذارم که وقت گذاشتید و پاسخ دادید
من با نرم افزار هگز ادیت که آفست مورد نظر رو وارد کردم 00040028 متوجه شدم که مک آدرس فایل شما B0EABCDF1E5E هستش و چند خط بالاتر یک مک دیگر وجود داره در افست 40004h مک آدرس B0EABCDF1E5F و فقط یک F تغییر کرده و باز هم در افست 48004h مک ادرس دیگری هست B0EABCDF1E60 و بعد از بررسی بیشتر فهمیدم که اینها مک ادرس
WLAN5G , LAN , WAN , WLAN هستند اگر امکان داره آفست 4D00Ch برو ببینید
من با تغییر این مک ها رو با مک فایل اصلی که با پروگرامر Read کرده بودم و توی همون آدرس ها جایگزین کردم
مودم روشن شد ولی به صفحه تنضیمات 192.168.1.1 نمیره خیلی سعی کردم ولی نشد و مودم بالا نمیاد
ممنون میشم راهنمایی کنید
با تشکر.
ptaabodi
48
352
شیراز
mikrotikfa.com
سلام، وقت بخیر
شما صرفا باید MAC Address ایی رو که خدمتتون عرض کردم را تغییر بدهید.
در صورت تغییر مابقی موارد ممکنه با مشکل روبرو شوید.
تغییرات رو هم صرفا با نرم افزار پروگرامرتون انجام بدهید نه نرم افزاری جانبی ...
اصلا بدون تغییر بریزید ببینید مودم بالا می آید یا مشکل دیگری (سخت افزاری) دارید.
پوریا تعبدی
jac
490
1,733
سلام لطفا روی عکس مشخص کنید که کدوم ایسی باید پروگرام بشه
  • 66.4 کیلوبایت بازدیدها: 751
  • 79.7 کیلوبایت بازدیدها: 747
سای را
1,352
1,046
درود دوست عزیز ممکنه آی سی فلش درون پردازنده باشه
ممکنه عکس اول را واضح تر بگیرید دقیق پیدانیست
meisam64
29
43
فسا
Www.skynetfasa.ir
منم همین مشکل دارم
ایرانسل i40 a1 دو آنتنه آیسی فلش نداره ، البته جای آیسی هست روی برد ، که سازنده اونو‌حذف کرده
کسی از دوستان هست کمک‌کنه این مدل رو چطور پروگرام‌کنم؟
در ضمن فایل آی ۴۰ بدون آنتن یا همون بزرگ که در سایت گذاشتید مشکل داره بعد خودم آپدیتش میکنم ، فایل روی دهها مودم تست شده اوکی هست
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
این تصویری که شما ارسال کردید مربوط به این مدل نیست
[hide]مربوط به مدل FD-i40 A1 هست به مدل دقت کنید میبینید.
ضمنا این مدل فاقد ایسی فلش میباشد[/hide]
sam_electronic
500
4,136
میناب
www.irantk.ir
دوستان و اساتید لطفا کمک کنید منم هرچی میگردم آیسی فلش این دستگاه رو پیدا نمیکنم
اینم عکس از پشت روی برد
مشاهده فایل‌پیوست 169778
مشاهده فایل‌پیوست 169777
متاسفانه این مدل این عیب رو داره یکی رو تا روش هست ولی صد دردصد جواب نمیده
این سری مودم ها که معلوم هم نیست مربوط به چه شرکت سازنده ایی هست
مدلهای مختلفی داره ازجمله :
[hide]
FD-i40 G1
FD-i40 A1
TD-i40 A1
و....
یادمه مدل FD-i40 G1 مربوط به یه شرکتی به نام greenpacket بود . که فاقد اسی فلش بود
[/hide]
فقط دوستانی که فایل دامپ مدل خاصی رو ارسال میکنن لطفا با مشخصات کامل و تصویر ارسال نمایید .
فعلا هم روش خاصی برای انلاک و یا فلش کردن شون وجود نداره ....
arminz1222
11
11
30
ممنون مهندس بابت توضیحاتتون
اون یکی دو روش که فرمودین صد در صد نیست رو توضیح میدین چیه؟
sa.nikseresh
8
8
سلام به همگی
مودم td i40 a رو خریداری کردم
اما بخاطر پوشش ضعیف ایرانسل انتن دهی خوبی ندارم
طبق بررسی هایی که کردم این مودم جای انتن اکسترنال داره البته معلوم نیست که برای تقویت سیگنال هست یا تقویت وایفای گزینه ای هم داخل منو بمنظور تعیین استفاده از انتن خارجی یا داخلی نیست
عزیزان اگر روشی مد نظر دارند ممنون میشم
