دانلود: دامپ (فلش ) مودم های Zoltrix - (در این تاپیک به هیچ عنوان درخواست نکنید)
arman_persia
90
193
37
یزد
پاسخ : Re: پاسخ : دامپ (فلش ) مودم های Zoltrix - (در این تاپیک به هیچ عنوان درخواست نکنید)
درود مهندس برا من جواب نداد متاسفانه روی 2تا مودم هم تست کردم
فایل فلش مودم zoltrix zw919 مدل 4 مگابایتیش رو موجود دارم.اگر کسی نیاز داشت از فایل خراب مودم خودش رید بگیره برام بفرسته که مک مودم خودش رو بزنم و فایل رو بفرستم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: rayanekar
hojjatac
با سلام و احترام
وقت بخیر دوستان گرامی
بنده فایل پروگرام مدل مودم zoltrix 919 USB 3g نیاز دارم، رنگ مودم مشکی، چهار پورت هست، مدل مین برد GAN9.ET203A.5 ver1.0
ممنون میشم لینک فایل پروگرام رو بفرستید، چون نرم افزار جابجا خورده و بالا نمیاد
کایا کامپیوت
57
81
سلام دوستان من این فایلو با ترکیب دامپ خراب و آخرین آپدیت فریمور ساختم برای من جواب داد امیدوارم برای شما هم جواب بده
سلام دوست عزیز آقای prince1368 ... بنده نیاز شدید به بایوس zw919 داشتم که بردش شبیه همین zw444 -150 بود و با فایل بایوسی که شما درست کرده بودید مودم راه افتاد و مشکل بنده حل شد خیلی ازتون ممنون و سپاسگذارم...
digitalmicro
8
11
فایل فلش مودم Zoltrix ZXC-V224 کاملا تست شده و از مودم سالم بک گرفتم خدمت همکاران عزیز
Reza RW
112
67
32
سلام عزیز خرابه متاسفانه شما از کجا آوردی ؟
بقیه تست نکردن ؟
چیز دیگه ای نیست ؟! بسیار ممنون
digitalmicro
8
11
بقیه تست نکردن ؟
از مودم سالم و نو کپی شده احتمالا مودم شما ایراد دیگری هم داره که اکثرا خرابی تغذیه وای فای در این سری مشهوده
واکنش‌ها[ی پسندها]: Reza RW
Reza RW
112
67
32
داداش ببخشید مشکل جای دیگه بود فایل شما کاملا" اوکی هست بسیار ممنون که به اشتراک گذاشتی :)🌹
ولی اون دومی که دوست عزیزمون گذاشتن( ترکیبیه) اصلا جواب نداد انگار اصلا ای سی بایوسو برداشته باشی هیچ عکس العمل جدیدی نشون نداد
digitalmicro
8
11
ارادت داداش ❤️
