مشکل: داغ کردن چیپ جنوبی و شورت شدن قطعات و خازنها در مادربرد p5p800
mohsen_n94
176
592
یزد
سلام دوستان مادربورد p5p800 با وصل کردن 24 پین چیپ جنوبی داغ میکنه و سوییچ نمیشه
یه فت هم بین اسلاتهای پی سی آی داغ میکنه. فت سالمه و با برداشتنش هنوز چیپ داغ میکنه. به نظرتون اتصالی جای دیگست یا از چیپه؟
mohsen zmr
823
7,080
پاسخ : داغ کردن چیپ p5p800
به نام خدا
سلام دوست عزیز .
در ابتدا عنوان تاپیک خود را ویرایش نمایید.
منظورتان از چیپ کدامیک می باشد (شمالی یا جنوبی) ؟
اگر با وصل کردن 24 پین و دستگاه سوییچ نشده ، چیپ داغ می کند به احتمال خیلی زیاد چیپ سوخته است .
یک عکس با کیفیت از مادربرد بگذارید تا دوستان شما را بهتر راهنمایی کنند .
منتظر نظر بقیه اساتید نیز باشید .
با تشکر .
mohsen_n94
176
592
یزد
چیپ جنوبی. توی عکس قطعاتی که داغ میشنو مشخص کردم. در ضمن قبل از سوییچ و با وصل شدن برق داغ میشن.
  • 123.6 کیلوبایت بازدیدها: 119
ahwaz 91
505
958
پاسخ : داغ کردن چیپ جنوبی و فت بین اسلاتهای pci در مادربرد p5p800
1- فت مشابه بزار
2- تعویض چیپ جنوبی
mohsen_n94
176
592
یزد
1- فت مشابه بزار
2- تعویض چیپ جنوبی
سلام دوست گلم
پایه gnd و وسط فت به هم راه میدن فت رو هم ک برمیدارم روی برد هنوز همینطوره نمیدونم عادیه یا روی برد جایی دیگه اتصالی هستش ک اینظوره
با برداشتن فت هنوز چیپ داغ میکنه پس به نظر نمیاد از فت باشه
امکان تعویض چیپ ندارم نتونم درستش کنم میره جز اسقاطیها اما حیفه
ahwaz 91
505
958
سلام دوست گلم
فت جدید گذاشتی جواب نداد چیپ جنوبی تعطیله
دوست عزیز عنوان پست رو اگه بهتر مینوشتی خوب بود مثلا مادربوردخاموش مدل.....
mohsen_n94
176
592
یزد
عنوان بهتر از این به نظرم نرسید.
الان ک دقت کردم بیشتر خازنهای دورو اطراف شورت شدن این از چی میتونه باشه؟
تو بیشتر پستهای سایت گفتن از چیپه. از جایی دیگه هم میتونه باشه؟
mohsen_n94
176
592
یزد
ی مادربورد دیگه هم هست ک اون p5p800s هست ک خیلی شبیه همین برده این سالم بود و یک بار اشتباهی در حین تست نمیدونم زیرش به جایی اتصال شده بود یا... وقتی پاورو که سالمم بود رو بهش وصل کردم خودش روشن شد و پل دود کردو سوراخ شد. دیگه درش آوردمو فاتحشو خوندم گذاشتم کنار الان ک وصلش کردم دیدم مثل همین برده و پل و اون فت با هم داغ میکنن. فکر کنم این برد هم.... :(
اما اونیکه خودم سوزوندم خازنها شورت نیستند..
mohsen zmr
823
7,080
سلام مجدد .
دوست عزیز ، خودتان را زیاد اذیت نکنید .
چیپ جنوبی شما سوخته است ( با توجه به اتصال بودن خازنهای اطاف چیپ ) که با تعویض چیپ مشکلتان برطرف خواهد شد .
اگر سوالی بود در خدمتم .
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام مجدد .
سلام وادب
لازم دونستم نظر شخصیمو بگم و اون اینکه استدلال اینکه چون دو سر خازنهای زیر یا اطراف چیپ به زمین راه بده نمیتونه دلیل سوختن چیپ باشه که خیلی از دوستان به همین تست بسنده میکنن و رای به سوختن چیپ میدن.
سوختن چیپ بنظر من میتونه قطع شدن بعضی از مسیرها درون چیپ باشه یا جریان کشی یا به اصطلاح شرت شدن پایه های تغذیه و پینهای اصلی ولتاژ
